ja so ist es zündung an, motor aus man hört den lüfter beim omega a schon auf stufe 1,auf stufe 5 kann man den gar nicht mehr überhören!
zu 1. mal ausbauen und dann mit kabeln an die batterie hinhalten,wenn er läuft dann kann es nur noch am schalter oder wiederstand liegen!
wenn er nicht läuft haste schon dein problem
zu 2. am besten machst du mal die motorhaube auf,dann die plastikverkleidung unter den scheibenwischerarmen lose, dann müstest du den innenraumluftfilter sehen,den raus und dann sehste eingetlich schon recht gut auf den motor
zu 3. also wenn bei mir auf stellung warum was stinkt ist es entweder der vorausfahreden dran schuld oder mein benzinschlauch hat wieder nen riss! sonst hat es bei mir noch nie gestunken!!!also da kann ich dir nicht weiterhelfen dann!
