Beiträge von OmegaC20NE
    das kw gewindefahrwerk ist top! die 1 version wie du sie gezeigt hast ist aber nur höhenverstellbar, die 2 version ist zusätzlich härteverstellbar, ob man es braucht??? im normalen altagsbetrieb wohl kaum, auf der rennstrecke ja,
    also bei uns haben mehrere leute die kw fahrwerke in verscheidenen fahrzeugen von opel astra,vectra bis hin zu vw passat, und diese fahrwerke sind echt top!!!
    und auf die dämpfer soll man angeblich ne lebensgarantie bekommen!!!
    ich bin die version 2 schon mal in nem passat variant tdi gehfaren und fand das fahrverhalten richtig geil, genau richtig eingestellt, nicht zu hart nicht zu weich!das ist halt vorteil bei dem großen fahrwerk!
    die 1 version von kw finde ich in manchen fahrzeugen zu hast, wie im polo corsa, und in manchen sehr serienähnlich nur leicht straffer, also mit kw machst du nix falsch! nicht umsonst eingetlich die besten gewindefahrwerke die es gibt.
    also ein fahrwerk für 350 euro bei fk ist doch echt übertriben, die dinger sind keine paar euro wert,
    155 euro dafür bekommt man von namenhaften hersteller wie ap,kw,k.a.w.,weitec etc grade mal federn mehr nicht, die dämpfer sind meiner meinung nach der leteze müll, die halten keine 2 jahre und dann ölen die rum, wirste sehen was ich meine,
    um deinen wagen so tief zu bekommen wird es schwer, da nur die 6 zyl modelle so tief kommen,die 4 zyl selten in diese tiefen, der einzigste hersteller der auch mehr wie 40mm anbietet ist k.a.w., diese bieten auch 50 und 65mm an, aber da dieser hersteller für die 4zyl genau die gleichen federn baut wie für den 6zyl wird deiner mit k.a.w. federn kaum runter kommen!
    ich habe dir geschrieben das ap ne top marke ist, auch weitec,lowtec sind für die schmalen geldbeutel top federn und fahrwerke, wers bissle dicker in der tasche hat kann zu h&r federn greifen!
    und wer zu viel geld hat kann zu nem kw gewindefahrwerk greifen.
    leider bietet ap keine fahrwerke sondern nur federn für den omega an, da du aber nen b hast wo mehr hersteller fahrwerke anbieten wie für den a würde ich zu nem kw fahrwerk greifen, kostenpunkt ca 500 euronen, dafür haste aber ein top abgestimmtes fahrwerk, nicht wie das fk fahrwerk das viel zu hart oder zu weich(je nach laune von fk)sind.
    könntest auch ein gewindefahrwerk von fk ausprobieren, kostenpunkt ab 300 aufwärts, das das nix taugen kann ist schon so klar wie klosbrühe, andere gewindefahrwerke fangen erst ab 900 und mehr an, aber dann hat man wirklich was feiner unter seiner kaare, also mein tip, das fk fahrwerk bei ebay verhökern,viellecht machste ja sogar keinen verlust, dann kaufste dir paar gute sachs,monroe kayba gasstoßdämper und dazu 40mm federn von ap, dann biste um den daumen bei 350 euro,woovon die federn mit nicht mal 150 euro zu buche schlagen und dann haste ein gutes fahrwerk wo die dämpfer auch mal mehr wie 2 jahre halten,
    bitte keine billigdämper kaufen von atp etc wo 4 dämper läppische 80 eur ooder so kosten, das das nix taugt sagt schon der preis!
    und falls es dir zu viel ist vom preis,spare paar monate und kaufe es dir dann, besser paar monate gespart und dann was gescheites wie auf die schnelle und billig kaufen und dann unzufrieden wie du mit deinen fk.
    ab und zu gibt es auch gebrauchte markenfahrwerke bei ebay die grade mal 1000km drunter haben und spotgünstig weggehen,nach sowas kannste auch schauen und bissle sparen und ein gutes fahrwerk für nen schmalen taler holen.
    ne leider habe ich die nicht, aber schau mal bei kw unter deren homepage nach oder ruf da mal kurz an, die sind freundlich und helfen immer gerne weiter.
    ich schau auch mal auf deren seite und schau mal ob da die nummern drinnstehen und poste sie dann hier wenn ich sie finde
    ja ja die lieben fk leute, mach dir nix drauß du bist nicht der erste dem falscher einbau etc vorgeworfen wird!
    viellecht wie schon gesagt federn die auch für den 6zyl gedacht sind das fk nur so welche auch für den 4 zyl anbietet oder falsche federn limo/caravan vertauscht,
    deswegen kaufen wir nie wieder bei fk, manche federn setzen sich kaum wie in deinem fall, und manche werden anstatt der angegebenen 30mm schnell mal 60mm und mehr,
    war bei meinem vectra a v6 so, habe da wo ich führerscheineuling war auch federn von dennen gekauft, tieferlegung 45/30, nach einem jahr waren die aber bei locker 80/70mm und sind dann sofort rausgeflogen,
    ich kann nur die federn und fahrwerke von ap empfehlen, kaum teurer wie die von fk,weitec etc aber in der qualität echt top!selbst nach gut 4 jahren sehen die federn aus wie neu! haben sich genau gesetzt wie angegeben!
    schmeiß die dinger raus,verscherble die bei eblöd und kauf dir ap oder ähnliches!
    das sich federn bissle mehr setzen wie angegeben ist normal, aber das ist übertrieben, das entspricht ja 60 bis 75mm tiefer, ich kann ich nur eins denken, hast du viellecht limo federn in deinem caravan, weil die federn von der limo sind nicht so stark wie die vom caravan, wenn man diese beiden vertauscht, also limo federn im caravan kommt er so extrem tief wie deiner, und wenn man federn vom caravan in der limo verbaut kommt er hinten höher wie original meistens, schau mal bitte nach ob dir nicht falsche federn gesendet wurden
    tankanzeige könnte am schwimmer liegen, und kühlwassertemp an thermostat, muss nicht unbedingt an dem regler liegen, aber es kann auch damit zusammen hängen, such dir bei ebay mal ne bosch lima, da kann man die regler einzeln nachkaufen, hatte auch erst ne delco drinne, und habe obwohl die alten funtionierte gegen ne gebrauchte bosch lima getauscht, habe die jetzt 4 jahre drinne und keine probleme damit.
    habe die damals für nen 30 oder sowas bekommen, da war die grade mal 1 jahr alt.
