Beiträge von OmegaC20NE
    wegen deinen plastikteilen im innenraum, ich habe bei obi diesen rallylack gekauft, das plastikteil mit nitro kurz abgewischt und einfach 2 bis 3 schichten mattschwarz lackiert, und fertig, kein klarlack nix,das muster ist erhalten geblieben und die farbe hat sich bis heute noch nicht gelöst.im aussenbereich hat sich allerdings die farbe von den vielen steinschlägen schon teilweiße gelöst an den aussenspielgen, aber innen top, habe es vor ca 2 jahren oder so gemacht,
    war der rallylack von dupli color wo so ein benz rennwagen druff ist und 50%mehr inhalt hat, also ne 600ml dose
    wegen deinem polsterfärben, das ist naja, also am dachhimmer könnte es noch gehen, aber auf anderen sachen wie sitze,türverkleidung löst sich die farbe ab wenn man mit nasser haut,hose,pulli etc drannkommt,
    lieber beziehen, ist kein großer akt, klar ist lacken schneller aber naja ich würde eher das mit nem kunstleder oder ähnlichen überziehen
    stimmt ab facelift hatten alle so beläge welche du jetzt hast,alo passen die, weil ab facelift dann auch die große bremsanlage drinne hatten mit 296mm scheiben
    na dann hat du irgendwie die falschen erwischt, diese mit diesen 2 haltenasen oder wie du sie nennst werden benutz wenn man die bremsbeläge mit diesen drahthaltebügel befestigt, hatte ich am meinen omega a 2.0i auch so,
    wo ich dann auf 24v bremse umgebaut habe waren die beläge genau wie deine neuen,also ohne nasen, da diese nicht mit diesen metallhalter befestigt werden sondern mit den 2 drahtbügel die bei den bremsbelägen dabei sind
    leider habe ich keine bilder jetzt grade parat um dir das zu zeigen was ich meine!
    zu deiner frage, die omi steht da nicht drinne weil astra,corsa etc haben ja im gegensatz zu ner omi ein minilenkrad!also serie meine ich damit,
    deswegen gibt es bei omis nur ne freigabe/abe/gutachten für den omega nur bis minimal 36cm durchmesser,alles was kleiner ist hat leider kein gutachten,
    noch ein grund sind die langen lenkradstockhebel, die ja im gegensatz zu den kleineren opels ja wirklich todesschläger sind!
    umbau ist kein problem, die pinbelegung bei den kleineren ist gleich,also omega a/vectra a/astra f haben die gleiche pinbelegung, habe auch kleinere aus nem vecci a drinne,
    dabei gehe ich vom omega a aus, denke das es beim b modell ähnlich ist, warum so kleine lenkräder keine abe in der omi haben,
    eintragen geht, kommt auf den prüfer an, einer sagt nö der andere ja
