auch wenn nur das eine futsch ist... musst...solltest du beides wechseln... denn das andere kommt gleich danach...max 1000km
Beiträge von Wolfscut
nee dpf ist allein... und senoren sind auch noch mal separat...
filter und sensoren...ca 1000 euro weil wenn dann nicht nur den filter wechseln sondern auch die sensoren...
ich habe jetzt eine grundplatte für die Reserveradmulde gemacht und diese bezogen.... darauf sind die Endstufen befestigt und die Batterie noch nicht...dafür brauche ich ideen und vorschläge... meine Überlegung... nen quadrat in die Platte und die Batterie dort versenkt... und noch ne frage... wie verlege ich am besten die Kabel... hinten... ordentlich... und schön für die Optik... Kabelbinder...???!
Da geht es schon los... kein pin frei... ausser einer und den durchbohren ist zu risikoreich... wegen schaden und so
das war das Problem nen kleines Stück ist Orignalkabel... mal sehen, vielleicht löse ich das noch anders... und es sind 1 LS Kabel in die Tür und 1 Kabel in die A Säule
was meinst du von der A säule... durch die tür?...
Hier mal mein Bericht von Samstag...
Also von 10 bis 20 uhr haben wir gebaut....
Während ich die Pappen abgemacht habe, hat der Marco, von Bass-ix, die Kabel gezogen nach hinten. Danach habe ich das HSF ausgebaut und er Ringe für die LS angefertigt. Hinter das HSf liegt nun das Bluetoothmodul. Als das fertig war habe ich für die Mulde ne Platte angefertig, bezogen und reingesetzt. Dann wurden die Kabel für die HT gezogen, welches sich als Schwerer als gedacht erwiesen hat, durch die Vollausstattung.
Von der Sache sind wir soweit fertig....nächste Woche muss dann noch die Kofferraumklappe dedämmt werden. Mal sehen, ob ich es noch fertig bekomme, denn das HSF muss wieder festgemacht werden und die hinten muss noch Ordnung gemacht, kabel ordentlich verlegen, Batterie festmachen....
Bilder stelle ich noch rein... muss auf die noch warten..
Also, nur zur Info... die Kabel die liegen...sind nen witz... da müssen 2,5 er rein... also nix mit den die liegen...
...oder nen guten Handy Laden haben... die bekommen so ziemlich alles hin..
