Beiträge von Wolfscut
    hi, kurz der Vorspann.
    Alte Bose Raus... meine neue Hifi Anlage rein... als Vollaktiv...
    --> Pfeiffen in den Hochtönern ( HT )--> Wechsel Batterie ohne Erfolg --> Wechsel Lima ---> Ohne Erfolg --> Wechsel Radio und chinc ---> Ohne Erfolg.
    Dann haben wir neue Masse gelegt und den Kopf vom Pluskabel erneuert. beim Anschliessen hatte ich am Minuspol ein Kabel weg gelassen... wollte den Motor starten... ging nicht... Buntes Kino... Steuergerätlampe und noch eine blinkte...
    Dann habe ich alles wieder zusammen gebaut... und nun geht folgende Sache nicht mehr.
    Tachobeleuchtung, Schaltkulissenbeleuchtung (geht nicht sobal ich das licht einschalte, ohne licht geht sie ) Instrumentenhintergrundbeleuchtung.
    BC und Klimaanzeige gehen.
    Woran kann es liegen...
    Die Sicherung ist es nicht...wenn die Belegung vom Handbuch stimmt.
    Und Vielleicht auch gleich eine Hilfe... wo kann ich Omega am Besten die Masse abgreifen.. denn das pfeiffen ist immernoch da...-
    ich habe ein dringendes Problem... wo ist die Sicherung für die TAchobeleuchtung...
    Wir haben gestern an meinem Auto noch mal gebastelt...wegen der Anlage... nun habe ich den Verdacht.. das dabei ne Sicherung geflogen ist.
    Und zwar ist folgendes passiert... da ich immernoch ein pfeifen in der Anlage habe.... haben wir gestern alles getauscht..wo wir rangekommen sind... dabei haben wir die Füße des Pluskabels erneuert und am Minuspol neues Massekabel gelegt....als wir dann nen funktionstest machen wollten.. habe ich absichtlich...ein braunes kabel...was am Batteriehalter fest ist ( würde ich jetzt aus dem kopf sagen) weg gelassen.. da war drin buntes Kino.....somit habe ich es wieder mit ran gemacht... Dabei,so denke ich... wir ne sicherung rausgeflogen sein...
    Bei mir geht komplett Tacho nicht... Mittelkonsole... und die Beleuchtung der Automatik.... woran kann das auch liegen... falls es nicht die Sicherung sind..
    Dazu vielleicht gleich den Hinweis und Link....wie lösche ich Fehlercodes...und wie kann ich die manuel auslesen ?
    Vielen Dank
