wie ist den die Achslast vorn beim Omega A Caravan?
Beim 2,0ltr. B Caravan vorn ist sie 950 kg.
ich möchte an meinem 1996ziger 2,0Ltr. 16v omega caravan die Lenksäule gegen eine mit Höhenverstellung tauschen.Nun kann ich eine haben,die ist aber aus einem 1998ziger 2,5 Ltr. m.170 PS.
Würde diese Lenksäule passen??
Danke für Eure Hilfe. ![]()
Gruss
Ist halt nur nix mit eintragen bei tieferlegung?
sind die Federn vom Omega A Caravan 2,0 ltr und die vom Omega B Caravan 1996 von der Aufbauweise gleich,weis das vielleicht jemand?? ![]()
danke
gruss
hallo,
wenn du im ADAC bist,lass das da mal übereprüfen oder in der werkstatt deines vetrauens,das Du Dir da sicher bist und den Händler,der Dir den Wagenverkauft hast auf den Punkt genau sagen kannst welcher Mangel an dem Wagen ist.
20 Gewichte sind definitiv zu viel an einer Felge.
Entweder löst sich wie schon so oft bei den Fulda die Karkasse,das heisst,das gewickelte Drahtgeflecht unterm Gummi des Reifens ist gerissen und drückt von innen gegn das Profil,oder der Reifen hat einen Bremsplatten.
Von einem Unfall kann natürlich auch die Vorderachsgeometrie krumm sein,ohne den Wagen zu sehn ist da eine Aussage schwierig.
passt die facerstosstange vorn an den 96ziger ommi caravan vorfacermit den vorfacerlampen und dem Kühlergrill.Den Träger brauch man glaubig auch von der facerstosstange.
was ist mit der Befestigung an den seiten?
danke schonmal für Eure infos.
gruss
hallo,
doch ich hab klima,kauf mir jetzt nochn neuen kühler und leg mir nochn schalter rein für den lüfter bei bedarf zuzuschalten und dann muss es gut sein.den thermoschalter hab ich gerade bestellt.
danke für die hilfe. ![]()
gruss
da hab ich allerdings keinen plan von
habe meine ZKD am meiner Omme (16 V ecotec) repariert mit Kopf planen,das volle Programm.
Habe dem Motor dann auch ein neues Thermostat von OPC gegönnt,das schon bei 82 Grad aufmacht.
Hab dann überall rumgeforscht,wo ich einen passenden Schalter (3polig) für den Kühlerlüfter finde,der bei 90 Grad den Lüfter anschaltet.
Der FOH kann mir nicht weiter helfen,ohne Fahrzeugschein können die garnix,da bekomm ich eh nur den alten,den ich nit will.
Weis da jemand was ?
Danke
Gruss
iss ja hamme,da scheints ja nix zu geben. ![]()
