Den ET Wert brauchst du auch noch das du die ET Grenze nicht unterschreitest.
Catera hat recht, Felge anschrauben, Felge eintauchen lassen und dann nachmessen.
Beiträge von Crawler
Das Problem mit dem Radio, steht eignetlich auf einem knallroten Zettel der in der Bedienungsanleitung vom Radio dabei ist
Ich fahre rundum 18*8", ET35; hinten mit 20er Platten pro Seite. Habe nichtmal die Kante legen müssen zum eintragen. Hinten geht deutlich mehr, allerdings macht der Tüv doof wenn der ET gegen 10 geht. So ist zumindest meine Erfahrung, sonst wären die Platten locker 30er geworden. Im hinteren Radhaus ist Platz ohne Ende.
Mein persönliches Problem ist, das ich nur 115PS hab und mir da über die breite der Reifen echt sorgen machen muss da sonst n 45PS Corsa mich platt macht
Radioproblem gelöst?
Ich hatte das gleiche Problem, allerdings im MC Drive... totalausfall
Radioproblem gelöst? gelbes und rotes Kabel am Radio tauschen
Mit ausfahrbaren 7" TFT?
Ich würde eine Doppeldinblende in die Mittelkonsole einbauen...
Zu beachten gibts da eigentlich wenig, nur das du eben KEIN Platz hinter dem Radio hast. Umso mehr Stecker, umso mehr ärger beim Einbau. Ich brauche ca eine halbe Stunde bis ich das Radio wieder im Schacht habe
Die billigen TFT's haben das Problem mit der Bildquali... ich persönlich würde mir das Radio vorher in Live angugen und nicht einfach irgendwo im Netz was kaufen. Auch ob die Bedienung einwandfrei funktioniert kann so leicht überprüft werden...
Das geht eigentlich einfach, ist geschraubt oder verklickt wenn ich das noch richtig weis. Sobald das Glas vom Scheinwerfer ist kann man recht einfach den kompletten Scheinwerfer in beliebig viele Einzelteile zerlegen
Beim Linsenausbau vorher die Position markieren. Die ist im Gummi gelagert (zumindest bei Xenon)und somit kann man die ruckzuck beim zusammen bauen verstellen.
Hat wer ein Pic vom Tagfahrleuchten IM Scheinwerfer? Hab mir das auch überlegt aber nicht so richtig eine Lösung gefunden. Ausserdem stellt die Lichtquellenbeschaffung noch ein großes Problem da - s gibts nichts gescheites ausser SMD-Leisten
BILDER!!!
Stromsparen... zb wenn man mal länger steht mit geöffneter Türe etc...
Genau das meinte ich Sasha77...
aber das des so scheisse aussieht hab ich jetzt nicht gedacht
