Andre Frage? Sieht 20" * 8" nicht aus wie ne Fahrradfelge?
Meiner Meinung nach gehört auf 20" min eine breit von 10" - platz ist ja genug da ![]()
kei ahnung wieso...?
Sommer: Dunlop Sp Sport 01 235/40 R18
Winter: Michelin Alpin 195/65 R 15 auf verrosteter Stahlfelge ohne Radkappen ![]()
Die Kabel sind auch Wind und Wetter ausgesetzt, der einzigste Schutz ist die Gummihülle in dieser die Kabel verlegt sind...
Schätzungweise Kabelbruch zw Karosserie und Heckklappe, im linken Schlauch
*argh* dachte auf der Sicherung hängt nur der FRONTwischer...
gut hätte man das eher gewusst hätte es noch mehr Möglichkeiten gegeben... Aber es ist garantiert das, was den sonst!
Diese Stelle ist anscheint eh bissal bruchhaft beim Omi ![]()
Mhm da hast du eigentlich recht ![]()
- Scheibengestänge und Motor fallen somit eigentlich raus
Die Sicherung fällt ja auch bei nicht betätigen des Wischerschalter raus, richtig oder? Fahre doch mal ohne den Wischerschalter was passiert dann? Der kann ist gleich ausgebaut.
Unter der Lenkrad verkleidung die drei Schrauben lösen, Lenkrad 90° nach links Schraube löse, Lenkrad 180° nach rechts Schraube löse und du kannst die ganze Verkleidung entfernen. Der Schalter und nur rein geklippst, Kabelstecker natürlich vorher abziehen ![]()
Kannst du den ganzen neuen Kabelquatsch nicht entfernen, die Originalen Kabel zusammen löten um den Ursprungszustand wiederher zu stellen? Dann liest du mal in der Gebrauchsanweisung deines neuen Radios ob dies ein DIN-Stecker hat. Wenn ja besorg dir so einen und das Radio ist in 1min angeschlossen.
Fachgerecht eingebaut, klaro. Der will wohl das du bald wieder zu ihm kommst, dann könnte man das Fachgerechte abzocke nenne ja ![]()
Boah mhm das ist echt ein merkwürdiges Problem.
Könnte es vielleicht sein das das Scheibenwischergestänge schwergängig geht, Schraube lose...? Das vielleicht der Motor zuviel Strom zieht da er einen Widerstand entgegen arbeiten muss und somit die Sicherung fällt?
Ich boykottiere WKW - war da mal angemeldet und schon baggern mich Homosexuelle an... - war nichtmal ein Pic drin!
Naja egal, sonst wäre ich natürlich bei getretten ![]()
Gibts im Studi-VZ vielleicht eine Omega-Freak Gruppe? ![]()
