- jopp das ist n Teil der Feder hinten!
Beiträge von Crawler
Geht es nur um ein neues Cover oder willst du die komplette Mittelkonsole tauschen?
Eine alternative wäre vielleicht das Ding mit Folie bekleben?!
Ich dachte eigentlich eher an so ne einfache Pistole mit Rückgewinnung die es im Internet um die 30€. Brauch des nur für n paar Kleinigkeiten.
Unter anderem um kleine Roststellen am Omi zu entfernen
Ne Strahlkabine ist bestimmt nicht schlecht, aber eher bissal ungeeignet da der Omi da schlecht rein passt
Welches Strahlgut ist am besten gegen Rost? Glasperlen?
Wie sind eure Erfahrungen mit den Sandstrahlpistolen, welche mit einem normalen Kompressor betrieben werden?
Taugt des Zeug was? Welches Strahlgut verwendet ihr? Gibt es eine großer Sauerrei? Preis? Hersteller? ...Fragen über Fragen
Habe mir vor so n Teil zu kaufen! Das Ding sollte Lack/Rost vom Blech bekommen, aber auch Lack von Holz...
Grüßle
Crawler -
Bei 5V kann es eigentlich nur ein Stecker sein, der schlechten Kontakt hat!
Alle Stecker lösen, reingugen ob da Dreck/Rost oder einfach der "Federkontakt" schlecht ist - Kontaktspray rein dann sollte das wieder funktionieren
Naja das Unternehmen, da muss man nicht mehr viel sagen...
Durch solche Preiskampf mit 50€ Bremsbeläge wechseln inkl Material da muss man doch stutzig werden?!
Bekannt sind die Jungs ja durch solche klein Reperaturen die sich dann plötzlich doch zu etwas größerem entpuppen - repariert wird eben auf Teufel komm raus, egal ob ganz oder defekt. Die Umsatzzahlen müssen stimmen. Die Opfer sind aber die Laien, die keine Ahnung davon haben und sich dann noch darüber freuen wenn ihr "defektes" Auto wieder instandgesetzt ist.
Bei *** kann man höchstens n Eis am Stiel kaufen, vorher aber MHD kontrollieren
Edit by CookieMV6: Nochmal... es werden keine Namen genannt!!!!!!
Ich weis ehrlich gesagt nimmer welcher Sockel beim Caravan drin ist, ich habe aber das ganze Birnchen eingelötet. Klar wenn das kaputt ist, dauert der Austausch bissal länger aber bisher hebt das schon über 3,5 Jahre
Überprüfe mal ALLE Sicherungen mit einem Multimeter oder einem ähnlichen Durchgangsprüfer (Keine Sichtprüfung)!!!
Ich meine das Innenraumlicht etc hängt auf einer Sicherung die man nicht vermutet. Welche genau weiß ich leider nimmer!Wegen deinem Surren, das könnte von schlechten elektr. Kontakt kommen. Sowohl PlusPol an der Batterie, oder den Maßeanschluss (von Karosserie zur Batterie oder von Verstärker zur Karosserie).
- Benzinpumpe könnte es noch sein
- oder dein CD Laufwerk des Radios. Probiere mal n dickeren , hochwertigeren, Masseanschluss für dein Radio.
- Chinchkabel ist gut abgeschirmt? -
Ein Stecksockel für die 2 Faden Birne müsste im den Rückscheinwerfer vorhanden sein. Birne einstecken und die Anschlüsse an die Birne anlöten! Den Sockel musst du etwas anschleifen, da sonst nicht das Lötzinn hebt. (Masseanschluss)
Die unteren Kontakte müßtest du gut löten können.
TIPP: etwas Lötwasser auf die entsprechende Lötstelle erleichtert das löten!Jetzt musst du nur noch die Kabel zu dem eigentlichen Rücklichtbirnchen legen und dort richtig anschliessen.
nach dem austausch könntest du dir noch n "Soundprozessor" (HELIX PP20 - Plug'n Play)
von Helix kaufen. Die sind Plug & Play und sollen den Klang nochmals steigern!
