Ist da nicht von hinten, also hinter der Verkleidung ne Klammer?
Beiträge von Crawler
versuch mal RDS raus zu machen und dann kannst du vielleicht manuell suchen. RDS, TP oder sowas deaktivieren und dann manuell einstellen... oder du drückst mehrmals auf die Sendersuchtaste...
*ohne Worte*
ich freue mich schon auf die kommende Wintersaison
ich dachte die SRA schaltet erst nach ca 3Sek. ein!?!?
Das ist ja bekloppt, das des Ding immer an geht
Also die Kabel sind alle i.O. hab das alles durch gepipst! Es funktioniert nur mit eingeschaltetem Licht! Nur geht die SRA sofort mit der Scheibenwischanlage an, OHNE Verzögerung! Das Relais ist vom Schrottplatz, könnte also vielleicht defekt sein. N neues vom FOH kauf ich aber sicherlich nicht
Oder gibt es wirklich einen anderen Wischerhebel? Oder hab ich was übersehen?Edit:
Also ich hab mir jetzt ein neues Verzögerungsrelais besorgt und es funktioniert noch immer nicht? *argh* laut schaltplan ist da kein Wischerhebel mit drin. An was kann es noch liegen?
Also die SRA geht nicht an, wenn das Licht aus ist. Ist das Licht an und man betätigt bzw tippt nur den Hebel SWA geht sofort die SRA an wenn die Windschutzscheibe nichtmal nass ist...
Bitte um HILFE!!!
Also du könntest dir einen zweiten Grill oder eben das identische gitter kaufen, das Opelemblem raus trennen und das neue Gitter einsetzten. Tipp: Nebelscheinwefergitter ist glaub das gleiche
" Schlampenschlepper"
Schlampenschlepper stimmt doch! In welchem Auto passen die Schlampen besser hinten längs rein als in 'ne Omme
Da muss man nicht erst heim fahren
normalweise liegen alle Kabel bis zur B- Säule, tauscht du also den Türkabelbaum geht zumindest mal die Steuerung (LED der Schalter leuchten)! Bei mir hat noch die Spannungsversorgung gefehlt, diese einfach an einer Versrogungsleitung von der Batterie anklemmen - Sicherung nicht vergessen!
Das ist das Dichtgummi würde ich sagen, welches mit der Scheibe verklebt ist!
also ich meine das der Ausbau nicht also kompliziert ist! Nervig sind nur die Abreisschrauben die beim Ausbau aufgebohrt werden müssen, beim einbau müssen neue rein, diese soweit anziehen bis der Kopf abreist - bin mit aber nicht 100%ig sicher
ich meine da aber mal gelesen zu haben
