Gestänge der LWR an der Achse aushängen und von Hand zustellen und gugen ob sich die Stellmotoren bewegen
Beiträge von Crawler
Also ist Grundstellung des Tachos nicht bei 0 sondern bei 50Km/h?
-> Tacho ausbauen, Nadel abziehen, Tacho "auspendeln" lassen und die Nadel wieder neu aufstecken, Einbauen und gugen wo die Nadel bei "Zündung AN" steht ggfs. wieder von anfach...
--- ich habe ein ähnliches Problem nur hab ich kein Schlüssel zur Hand nur die FFB!!! Batterie ist absolut leer...
Wo kann ich von außen Strom einspeisen? -
Geht der Motor nicht an da sich der Schlüssel nicht mehr drehen lässt oder weil die elektrische Wegfahrsperre eingreift ( Motor geht nur ganz kurz an)?
...immerhin nichts von der Stange!!! Ist immerhin kein Ebayplastik
Über Geschmack lässt sich bekanntlich streiten. -
mit den passende Doorboards sicherlich geil
-> Teilemarkt -
Genau, das Zeug soll eigentlich verhindern das es dort rostet...
Mike Sanders als Stopp verwenden! Gerade an Stellen wo die Optik egal ist
An den Türen würde ich erstmal die Nahtversiegelung entfernen ( wenns gammelt hat die eh versagt), danach gründlich einschmieren... Eventuell könnte der Ommi auch von innen nach außen gammeln.
Gug mal hinten von innen ( Kofferraum) die Radhäuser an, wahrscheinlich wächst dort auch was! Wenn nicht - trotzdem schmieren
Ich tippe auch auf Tonnenlager - Austausch kannst du selbst machen, ist nur eine Fummelarbeit!
Oder hast du hinten kürzere Federn ohne Federwegsbegrenzer drin? -
.. hält das Chrom dann auch den Dachträger aus?
