Beiträge von Cubase
Gude...........
Gude....
Gude............
Ne Chance ist gut...
Die Firma wird sich im idealen Fall insolvent melden und unter neuem Namen starten.
Ist leider in Deutschland viel zu oft so, dank unseres Sozialstaates sind sie nicht mehr angreifbar, da theoretisch neue Firma!!!!
Es ist zum kotzen.............kenne die Gesetzeslücken und Du machst Dir nen fettes Leben.......!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ich drücke Dir die Daumen das Du wenigstens die Kohle wieder siehst, good luck.....
Du hast auf Deinem Bordcomputer die Registrierungsnummer etc. die solltest Du beim Kauf beachten und sollten auch beim Ersatzbordcomputer drauf stehen, desweiteren muss die Farbe des Steckkontaktes auch identisch sein.
Genau,
Du musst zwischen Zierleiste und Blinker mit nem Schraubenzieher dazwischen und (vorsichtig) aushebeln.
Dann etwas rausziehen damit Du den Stecker greifen kannst und fertsch.
Schlimmer wird es mit wieder einsetzen, da bin ich ja bald an die Decke gegangen
Du wirst die Lima tauschen müssen.
So wie es aussieht regeln die Gleichrichter der Lichtmaschine die Spannung nicht weit genug runter und daher Deine Probleme.
Ich kann Dir nur empfehlen so wenig Verbraucher wie möglich in Betrieb zu haben wenn Du dieses Problem hast.
Durch die Überspannung kann Dir Klima, Radio usw. alles flöten gehen.
Hatte das Problem bei meinem 2.0 Ommi.
Das pfeifen in den Boxen kommt von der Lichtmaschine, für solche Fälle gibt es Entstörfilter aber da Deine Lima vor Kraft nur so Strotzt, tausche sie aus und das pfeifen müsste dann auch aufhören.Hol Dir ne 120A Lima bei nem Namhaften Auktionshaus und gucke mal.
Die Ommis haben auf jeden Fall nen 75 Liter Tank!!!! Es wurden nie verschiedene verbaut, zu Kostenintensiv. (Aussage OPELWERK)
Der Bordcomputer errechnet immer die restliche Reichweite aus dem ungefähren Tankinhalt und Deinem MOMENTANEN Verbrauch!
Verlass Dich aber nie auf den Bordcomputer, kann in die Hose gehen.
Soweit ich getestet habe, geht der BC bis 50 km Reichweite "blinkend" mit und dann zeigt er nix mehr an. (Hab aber auch schon anderes erlebt bei Ommis - vielleicht ne andere Programmierung?!)
Die Reserveleuchte kommt normalerweise bei ETWA 10 Litern Restsprit, kann aber variieren je nach Fahrzeug.
Du könntest ja mal den Tank checken lassen aber das kostet auch nicht gerade wenig.
Vielleicht ist bei Dir alles etwas falsch eingestellt, so das Dein Ommi schon viel zu früh nach Trinken brüllt, das findest Du aber nur mit ner Füllstandsmessung raus.MfG
Ja die Lima gibt immer nur die gleiche Spannung ab aber die Gleichrichter die dran hängen um die Spannung zu drosseln für die Abnehmer, die spinnen gern mal.
In dem Fall nicht versuchen Klima etc. anzumachen, kann alles zerschiessen, da zuviel Spannung an den Abnehmern liegt und das würde sehr teuer werden.
MfG
