das hab ich auch.. scheint normal zu sein.. im stand sackt die drehzahl n bisschen ein und je nachdem welche frequent der bass spielt geht die tacho nadel hoch.. bei mir burpen 3 12" an 3 kw um die 147 db..
Beiträge von HeliX
ich glaub hilfreich wäre schon zu wissen welche limas es überhaupt gibt.. also im mv6 im diesel und hasse nicht gesehen .. weis jemand wie stark die jeweiligen limas sind? .. ob die passen kann man ja immernoch nachschauen
Meine schwangere frau (9. monat) und ich werden uns was leckeres zu essen machen und warten das mein sohn auf die welt kommt..ist zwar erst zum 12. .1 ausgezählt aber man kann ja nie wissen
wir schauen "dinner for one" wie immer, und lassen es mal ÜBERHAUPTNICHT krachen..
aber nächstes jahr wird der kleine Vincent zu seiner oma gebracht und ich sauf mich mit unserem team ins koma!!! -
mit gas hat man doch ~10% weniger leistung.. soweit ich es noch weis (hab ich auf ner broschüre darüber gelesen)
und beim brennen lassen.. (will dich nicht belehren sonder nur nochmal verdeutlichen) im stand vollgas und bei hoher drehzahl kupplung fliegen lassen
getriebe hat wohl auch nochdamit zu tun..
aber wenns bei dir bei nässe nichtmal dreht dann wirst du asr/tc anhaben -
aus holz bauen und flasfaser/carbon/kevlercarcon/oder sonstwas umhüllen..
dasist dann auch wasserdicht, lackierbar, leicht und wiederstandsfähig
um das ganze als ablage oder so benutzen zu können kannste darunter im abstand von 10 cm stahlstreben verarbeiten umdem ding die nötige steifigkeit/festigkeit zu geben...
n paar genauere vorstellungen wären ganz cool.. vieleicht kann ich oder jemand andersdir ja n heißen tipp geben
die frage ist.. wozu?.. für die optik kannste ne blech platte aufs holz legen.. (sehr dünn)
blech klingt halt kacke.. bzw schwingt zu viel mit und das hört man extrem.. in einer stärke die nichtmehr hörbar mitschwingt ist das fahrzeug so hoffnungslos überladen das du nichtmehr fahren kannst..
es wurden schon sehr oft subnwoofer gehäuse aus stahl gebaut.. aber das nur zu wettbewerbszwecken .. klanglich ist es mist!
berech
nen kann ich dir das.. dazu müsste ich nur die tsp des/der woofer/s haben und wissen wieviel volumen du von deinem auto verschwenden willst.. also wie groß es sein darf/soll/kann ..
aber ich rate dir eher zu holz.. mdf oder multiplex.. multiplex ist recht teuer hat aber ne hohe festigkeit und ne sehr geringe eigenresonanz, mdf hat auch ne geringe iegenresonanz und aber minderwertiger und sieht nicht so gut aus.. zudem macht es unheimlich dreck beim arbeiten und hat noch n paar andere kleine nachteile gegenüber richtigem holz.. ist aber ausreichend -
bilder kommen die tage.. ich denke zum wochenende..
aber wenn du was bestimmtes wissen willst frag einfach.. ich denke das ich das meiste erklären kann.. an der türverkleidung müsstest du halt den gummgiff vom haltegriff(innen) nach unten raus ziehen und hinter den türöffner die plastickabdeckung vorsichtig mit nem schraubendreher oder besser nem harten spitzen kunststoff teil rausklicken.. zudem kommt noch der schließpinn (türknopf) da ist unten ein rotes teil welches du mit einem sehr kleinen spritzen gegenstand raus hebeln musst dann ist der pinn raus dahinter verbirgt sich noch ne schraube.. den rest solltest du so finden
aber erzähl doch mal bitte was du genau vor hast, was für kabel (wieviele und wie dick) und was du sonst noch so einbauen möchtest
jap.. genau die mein ich.. ein subwoofer gehäuse, was es genau ist ist ja auch wurscht für den neigungswinkel..
aber ich gab die strecke jetzt gemessen es sind 80mm in der tiefe .. und das ergibt einen winkel von 80°was ich da genau vorhabe kann man in dem blog lesen den ich hier schreibe über den einbau/umbau.. einfach oben auf blog klicken.. hab schonmal ein bisschen geschrieben dazu
mahlzeit!!
ich bräuchte mal (wenns jemand ausm kopf weis oder so) den neigungswinkel der rücksitzbank vom omega b caravan vorfacer.
ich sitz grade auf der arbeit und wollte meine neues gehäuse zeichnen nur leider hab ich vergessen den winkel zu messen.. der abstand vom runteregholten oberen ende bis in den winkel würde mir auch reichen (irgendwie fehlen mir dafür die richtigen worte, die tiefe die halt fehlt wenn ich am obenren ende anliege
)wenn mir da jemand weiter helfen könnte wär ich sehr dankbar!
gruß
Dom
ne 20mm² reicht normal aus.. wenn du ne zusatz batterie (was eigendlich immer zu emfehlen ist sobald die leistung über 1kw geht) in den kofferraum machen würdest, würde ich schon 35mm² empfehlen.. vorallem bei so nem langem auto
