hi
die strobo gab es mal bei norma für 7,99€
die lag dann ein halbes jahr im kofferraum rum und dann hatte ich die idee
das ding da vorne rein zubauen und es zeigt nachts auch wirkung
bei unseren kleinen
hobby rennfahrern
grüsse hannes
hi
bei unseren kleinen
hobby rennfahrern
grüsse hannes
hi
nein hab ich nicht bitte weiter raten ![]()
grüsse hannes
hi Freaks
der x30xe war mir zu lahm
dewegen musste er weichen gegen ein Triebwerk
schaut mal rein
http://www.youtube.com/watch?v=yaOjR-lXNHo
grüsse hannes
hi
wenn die federn gebrochen sind dann ist doch deine omi sichelich durchgesackt und die dämpfer bis zum anschlag runter
aus sicherheits gründen würde ich ja sagen aber man kann ja erst mal die stossis prüfen
auf undichtigkeit oder ob die kolbenstange einen weggekrigt hat zwecks verbogen oder änliches erst prüfen und dann schauen was erneurt werden muss
grüsse hannes
Artikel Nr.:
[SF-17060]
30mm
/30mm
Nicht zu
beachten
ab 5.94
Nein
(Tüv)
Lieferstatus:
(1-3 Werktage) Finanzierung:
ab
11.16 € mtl. *1
508€ STATT 565,00 €
http://www.sportfahrwerk-billiger.de/Firma/versand.html
Das hab ich in meiner omi drinne und es hat sich an der VA um 70 mm gesetzt und an HA ca. 60 mm das ist doch was und gekauft hamm wir ein 30/30 VA/HA ist halt :D WEICHTECH
grüsse hannes
hi
iss ja ganz lustig aber wenn will ich den v8 nicht in den lautsprechen haben sondern unter haube ![]()
und dann will ich das gesicht vom GTI'ler sehen wenn er neben einem an der ampel steht
und man tritt aufs gas wie im 2 teil von fast and the furious wo die ganze karre sich bewegt
das wäre doch mal was es geht halt nichts über einen schönen V8 ![]()
DIE WARE POWER KOMMT AUS 8 ZYLINDERN 5,7l V8
grüsse hannes
hi
tausch doch einfach deine batterien im schlüssel aus und schau ob es auf hört
grüsse hannes
hi
hast du eine tieferlegung drinn??
laut deinen bildern ja
wir hamm damals die nivo dämpfer mit der tieferlegung ausgetauscht.
güsse hannes
hi
ich hab den alten im motoraum drinnen gelassen weil der so abartig
verlegt ist und bevor ich irgend was falsches mit raus ziehe oder gar
abreisse
hab ich den alten drinn gelassen weil du weist nicht wo opel den überall fest gemacht hat.
und der neue vom fremdzulieferer hat ein längeres kabel so circa 10 - 15
cm länger und den kannst du dann ganz bequem aussen an den krümmern
vorbei legen das passt und es passiert auch nichts zwecks hitze vom krümmer.
(und als ich meine fächerkümmer einbauen lassen hab da hat mein werkstattmeister meines vertrauens den alten KWS aus dem schlauch und kabel kneul mit raus gebaut weil einmal mein motor raus musste)
ich hoffe nun das du jetzt los legen kann und gehe sachte um weil wo das original kabel lang geht sind verdammt viele bautele die sehr emfindlich sind
viel spass beim einbau ich hoffe ich konnte dir helfen
grüsse hannes
hi
KWS steht für kurbelwellensensor
grüsse hannes
