Beiträge von Kami261
    wenn er kalt iss zickt er ein bischen weil er von unten einen falschen wert bekommt und dann holt er sich den 2. wert vom NW-Sensor und dann läuft er
    aber das problem lieg darin wenn der kranz zerflieg der ist ja im öl kreislauf den rest kannst du dir ausmalen heul
    das gibt ein schönen hammer davorne drinn und dann steht mein kleines motörchen
    grüsse kami261
    das lohnt sich nicht mehr aber ich hoffe das er mich trotzdem noch
    ein paar jahre begleitet bis der kranz sich löst und einen motorschaden hinlegt, mein kleines dickschiff, ich hab bis jetzt noch
    kein besseres reise auto gefahren mit sportfahrwerk und bin immer entspannt
    angekommen :respekt: wie gesagt wenn ich mal 10 riesen übrig hätte wüsste ich was ich tuhe :( :D 5,7lV8
    das ist mein traum die 8 töppe blubbern hören und das ganze im Omega
    grüsse kami261
    nun hab ich den neusten stand
    ich bin 150€ ärmer der KW-Sensor wurde gewechselt
    und so ein teil für die zündverstellung über unterdruck
    teilekosten 125€ und macherlohn 25€
    und das ende vom lied ist das der zahnkranz das gegenstück
    vom KW-Sensor irgendwo nen riss hat und für diese reparatur der komplette motor
    zerlegt werden muss weil die KW raus muss also hab ich jetzt einen ganzen KW-Sensor über und
    und die rep. kostet so viel da kann ich mir nen neuen motor holen :thumbdown:
    also gleich nen schönen 5,7l smallblock rein mit zündverteiler
    aber davon trennen mich leider ca.10000€ und ein haufen arbeit
    grüsse kami261
    schau erst mal unter dein omi und kuck dir deine lamdasonden an meine konnte ich in sich
    bewegen also rum vieleicht kannst du mit einer sicht prüfung schon was erkennen zwecks deiner lamdasonden
    das wäre erstmal eins
    grüsse kami261
    beim letzten mal war es ja auch so er ist einfach aus gegangen und dann wieder an
    nur diesmal ist er nur noch auf 4 töppen bis in die werkstatt und dann hatte ich mal an den kerzensteckern gedreht
    und dann ging nichts mehr auf allen sechsen von jetzt auf gleich
    grüsse kami261
