Hoffe das alles gut geklappt hat,und dir es bald wieder besser geht und noch eins deine gute Freundin die darfst du nie verlieren denn so etwas macht nicht jeder Mensch für einen.
Beiträge von xxchuckyxx
9 wochen?? da hätte ich mir in der zeit einen v8 eingebaut
wenn die kohle stimmen würde
dann sag es dem weiter,ansonsten helfe ich gern
300 okken pro kind ? ne ne bin doch nicht bescheuert, meine große bekommt den roller und handy weil die sonst nie wünsche hat,und der roller gebraucht ist und die kleinen naja sind es auch lange keine 100 euro muss ja auch nicht sein
kurbelgehäuse entlüftung mal gereingt? Kompression geprüft (wegen kolbenringe ) wenn du so einen starken druck hast (öldruck meine ich nicht den anderen druck
sind aber schon seltsame sachen passiert und das nur wegen die vdd , kenne zwar viele die das kabel vom klopfsensor mit verschraubt haben ( ist wohl eine krankheit das einklemmen vom kabel)
hast du dein dismodul mal kontrolliert wegen den aussetzern) ausgelesen?wenn er auf 5 pötten läuft hast du dann überall zündfunken? testen kannst du es am besten so nehme 6 andere kerzen die nicht in deinem wagen verbaut sind die drinn lassen verbinde die alle mit den zündkabeln dann wickelst du draht umd die gewinde der kerzen und legst den draht auf masse lässt jemand zünden ,so kannst du alle 6 kabel testen wegen direktem vergleich der anderen und kannst dein dismodul testen weil wenn ein zündfunken weniger ist kabel tauschen und nochmals kontrollieren selbes ergebnis dismodul im ar....
nicht auf den text achten nur auf den inhalt bin müde
also habe ein sony dvd radio mexr1 verbaut mit 3 chinchkabel zwei leitungen tft und der dazugehörige rest das passt alles radios haben soviel ich weiß wenn es marken geräte sind eine din norm in der breite höhe und tiefe (darum heißen die dinger ja 1x din oder doppel din)
tja meine groé 15 bekommt ein neues handy und einen roller geb. (hab ich schon lackiert gefällt mir selber gut
und meine zwei kleinen 4 jahre bekommen filly turm und ein paar filliys (sind die kleinen pferde mit den leuchtflügeln) Bügelperlen zum basteln
und etliche lernspiele (finde kleinkinder muss mann auf eine art spiel fördern) und dora für die v smile motion (sind auch immer gute lernspiele ,was die schon an englishe wörter können hammer) -
was war denn warum du alles neu gemacht hast? und was geht jetzt nicht?
wat ist denn genau mit deinem omega
