also nochmal, der omega irmscher wurde von opel so verkauft, alle abes bekommst du bei opel für den spoiler felgen usw
Beiträge von xxchuckyxx
brauchst dir siviel arbeit nicht zu machen,löte die kabel vom plasma an eine birne für die tachbeleuchtung dran
ja und wenig gelaufen, mal gut das es ein vw war
denke eher das es dein krümmer ist oder deine hydro stösel, kannst du ein soundfile hoch schicken
das macht jeder der werbe und beschriftung macht
was bringt denn die dicke ?
braucht man für viel leistung eine hohe dicke oder ist das einfach nur sicherheitstechnisch ?
Hallo, also verlegen, schwellerverkleidung demontieren,die leiste die oben drauf ist mit einem schraubendreher etwas hoch hebeln da drunter sind torx schrauben alle lösen und seitenverkleidung ab machen,so kannst die kabel nach hinten verlegen, wenn du eine dicke endstufe verbauen willst mit leistung ist ein 10mm kabel zu dünn hole dir lieber ein 25 oder 30 kabel die arbeit ist die selbe ,es kommt immer drauf an wieviel deine endstufe an ampere zieht zieht sie viel 60ampere zb ist dein 10er kabel viel zu dünn, ausserdem muss du an der batterie zwischen dem kabel eine sicherung rein machen wegen versicherung -
du müsstes doch gut öl verloren haben ,wenn der wagen so im ganzen noch ok ist und du ihn gerne behalten willst , anderer motor rein und gut ist, ist billiger als ein neues auto,und motorwechsel beim 2 liter geht ja wohl fix
hey cooles ding, seht bestimmt geil aus mit dem motorfernstart, keiner im und um das auto, und auf einmal geht die kaare an, da werden bestimmt manche doof schauen
ja manche schauen echt blödwas aber auch gemein wäre, einbauen im schalter rückwärtsgang drin lassen und wenn einer hinter dir park starten und dem hinteren einparker zusammenkacken weil er dir in die karre gefahren ist
also die gutachten bei irmsche die vorhanden sind können ohne probleme gedruckt oder gespeichert werden und werden auch als kopie beim tüv anerkannt, die gutachten die auf der page nicht vorhanden sind bekommt man bei opel kostenlos
aber nur zur info jede tüv prüfstelle hat zugriff aufs kba amt und kann sich alle gutachten anschauen bzw ausdrucken,
um es genauer zu sagen der tüv hat zugriff auf alle anbauteile die eine kba nummer haben,und ich habe hier bei mir noch nie probleme gehabt irgendetwas eingetragen zubekommen ohne gutachten , aber wie es immer so ist es liegt auch am ermessen des prüfers wieviel lust er hat zu schauen ,und es kommt natürlich auf das auftreten den kunden an
also immer große schnut und stink besoffen sein beim eintragen lassen
Kann mir jemand erklären warum auf meinem Typenschild diese Farbnummer nicht steht?
tja warum sie bei dir nicht drauf steht kann ich dir nicht sagen aber denke das es z266 novaschwarz ist
