was brauchst du , radlager abzieher? kannst gerne es bei mir in der halle machen ich besorge dann einen vernünftigen satz ist in viersen, kannst es dir ja überlegen
Beiträge von xxchuckyxx
also ich habe eine tieferlegung von 60/40 und fahre vorne 8,5 x19 et 25 225/35/19 hinten 9,5 x19 et 15 mit 235/35/19 und habe nichts gebördelt oder umgelegt noch schleift etwas im gegenteil werde ir dieses jahr noch platten drauf machen vorne 5mm pro seite hinten 10mm pro seite und selbst dann habe ich platz , das bringt mich jetzt zum nachdenken warum andere bördlen umlegen oder sogar schleifen und nein habe auch keine federwegbegrenzer drin
habe bei einem porsche boxter 986 die krümmer runtergeworfen um edelstahlkrümmer zu montieren, da ist mir aufgefallen das zwischen kopf und krümmer 5mm dicke aluplatten gewesen sind , da ich neugierig bin und diese platten nicht mehr benötigt wurden beim va krümmer habe ich bei porsche nachgefragt wofür die platten sind.
antwort: der 986 porsche hat auch sehr viele probleme mit krümmer risse und abgerissene bolzen ,darum wurden die alu platten dazwischen gesetzt und soll das problem beheben ,weil sich die alu platten immer an dem krümmer anpassen bei temperatur, naja ob es stimmt? Hatte trotzdem zwei bolzen abgerissen aber genau bündig alu platten so blieben 5mm stehen um die bolzen mit einem bolzenrausdreher raus zu drehen, eventuell würde so etwas beim omega auch helfen
mmhh jetzt dachte ich geh ich mal schnell nach google und kopiere ein bild von der ansuagspinne /ansaugkrümmer aus kunstoff , kein einziges bild vorhanden alle nur die aus alu, wenn ich die tage in der halle bin mache ich ein bild von der aus kunstoff
Hallo kann mir bitte einer erklären oder sagen warum manche v6 motoren eine aluspinne haben und manche eine aus kunstoff?
Baujahrabhängig kann es nicht sein auch nicht das nur der 3 liter eine hat ,habe schon mehrere Omegas geschlachtet und es ist immer unterschiedlich gewesen 2,5 baujahr 94 aluspinne , dann ein 95 kunstoff dann ein 98 er 2,5er mit aluspinne, ist es einfach nur ein buntes mischen von opel gewesen oder hat es irgendwelche auswirkungen ob alu oder kunstoff -
Hallo kann mir irgendjemand aus dem Raum Dortmund bitte irgendwie weiterhelfen
ich habe seit gestern einen Opel Omega 2,0 16V und komme einfach nicht weiter , der Vorbesitzer hat einfach den ISO Stecker abgeschnitten
und nichts funktioniert mehr
. Egal was ich mache und versuche an zu schliessen es kommt kein Ton und wenn mal Ton kommt dann nur sehr sehr leise ! ich weis mir einfach nicht mehr zu helfen so etwas hatte ich noch nie wobei ich technisch eigendlich nicht unbegabt bin .Ich hoffe mir kann jemand Weiterhelfen dabei
hallo das nur leise ein ton ankommt, kann nur ein drei sachen liegen, entweder ist das jetzige radio vom ausprobieren über die wupper gegangen, oder es ist das bose system verbaut , und die lautsprecher hängen an einer endstufewenn dir die fahrt von dortmund nach viersen nicht zu weit ist können wir gerne den kabelsalat beseitigen
Ein Freund , der uns lieb war, ging.
Was uns bleibt, sind Liebe, Dank und Erinnerung.
Carsten wir werden immer an die alte Zeit zurückdenken , du wirst immer bei uns sein...auch mein herzliches Beileid an dieser Stelle an die Familie
Carsten "Catera" Ruhe in frieden
ja bei shippan bekommst du ganz bestimmt was du brauchst jedoch ohne tüvgutachten wenn du ein gutachten brauchst versuche es bei scc
also zu der frage was der tüv sagt,er wird nichts sagen,weil der tüv dieses problem kennt mit den kontakten,entwerder du verbindest die kabel am stecker und die lampe ist aus,oder du machst die kontakte dran
gute arbeit, kenne das auch, wenn man etwas im kopf hat für die kinder zu bauen muss es umgesetzt werden, habe auch haufenweise sachen selber gebaut und immer an die kinder gedacht , das sie nicht verletzen können usw, und was soll ich sagen meine zwei haben auch hochbetten und die wandseite ist gepolstert ,so sind eben väter
und zur der frage wegen kaufen und preise selber bauen, wenn man das holt im baumarkt kauft kommt man nacher locker auf einen preis wo man das bett auch hätte für kaufen können, aber das bett ist nie so wie sich es ein vater im kopf vorstellt
