es ist richtig das es in jeder stadt immer nur eine prüfstelle eine einzelabname machen darf also entweder tüv,dekra,oder güv,oder küs bei dir ist es eben der tüv wie bei uns auch, wenn nichts schleift du ein festigkeitsgutachten der spuplatten hast gibt es keine probleme
Beiträge von xxchuckyxx
Für die Nachrüstung des Tempomaten wird benötigt:
- Tempomatservo (Wird am Dom beifahrerseitig angebracht. Dort sollte bereits ein Stecker liegen, sonst wird es sehr viel Arbeit.)
- Blinkerhebel mit Tempomatfunktion (wird einfach ausgetauscht)
- Bremslichtschalter (4-polig bei Tempomat, der alte ist nur 2-polig, wird einfach ausgetauscht, da der Stecker immer voll belegt ist)
(- Kupplungsschalter (bei Handschaltung))Ob Automatik oder Handschaltung ist egal, für den Schalter brauchst du lediglich zusätzlich einen Kupplungsschalter am Pedal.
Auch sehr hilfreich ist folgende Dokumentation: http://picasaweb.google.com/Om…NbLSg#5369576952323162722
also besser kann man es nicht erklären -
und wenn du keinen abzieher hast, klemme unten deine beine von hinten gegen und drücke es so zu dir,drehe dir mutter bis zum ende vom gewinde,nun kannst du mit einem hammer am besten einen festen gummi hammer ( geht aber auch ein normaler nur nicht wie ein bulle drauf prügeln ) auf die lenkstange kloppen aber nicht verprügeln,dann löst sich das lenkrad auch,
für pioneer gibt es lenkradinterface kosten um die 70 euro, dann kannst du dein radio damit steuern. es gibt aber auch manche no name radios die direkt hinten das kabel haben für die lenkrad fernbedienung und es gibt einen universellen lenkradinterface zum anlernen ob die etwas taugne keine ahnung. aber tausche am besten den schleifring direkt mit,den wirst du so oder so tauschen müssen denke ich weil bestimmt dein alter ring die belgung nicht hat für lenkradfernbedinung
auch einen Höhen schlag bekommt man hin
also wenn dir der satz 100 euro kostet ,dann kaufen auf jedenfall damit machst du nichts falsch
moin moin zusammen
habe leztens alufelgen angeboten bekommen in 8J mal 18 zoll nix dran alerdings wurde mir gleich gesagt das die felgen schläge haben in wie fern oder so weiß ich nicht aussage von meinem bekannten nur das die felgen im innenkrantz also dort wo man sie auf die narbe steckt seihen dellen
nun frage ich mich lohnt sich das ganze oder sollte ich lieber finger weg lassen die felgen sehen wirklich sonst top aus und preislich nen spotpreis
was meint ihr
um welche felgen handelt es sich und welcher preis, denn wenn es no name felgen sind die 500 kosten sollen finger weg, wen es aber zb schmidt felgen sind die 150 kosten nehmen, also ist es für uns schlecht ein urteil zu bilden -
am besten du fährst zum schrott und schaust ob dort eine kupplung ist mit typenschild und nimmst dieses, deine ahk kann aber auch von oris sein usw
usernamen willi und dann im beitrag frauen können das auch
Wofür willste den lüftungskanal abbauen? An den bremslichtschalter kommste so ran wenn die dämmmatte die mit 3-4 drehclipsen gehalten wird abbaust!
das habe ich mir gerade auch gefragt -
könnte der kurbelwellensensor sein, auto kalt springt immer an wenn wagen warm schlecht also orgeln wie du scon gesagt hast,würde mal fehler auslesen lassen
