richtig wärst du bei http://www.diespritzer.de
, aber preise bekommste dort nicht genannt, jedoch eine günstige Quelle für sehr guten Qualitätslack
Beiträge von Pega
und die wären?
ich tippe stark drauf das er dieses Entlüftungsteil oben drauf meint. Das ist bei vielen schon abgebrochen
unser X20XEV ging auch mal wie nen Sack Nüsse, mal laufen lassen und richtig hin gehört ob da vlt irgendwo Abgase raus blasen (Krümmer ist neu geplant gewesen).
Und siehe da, Hosenrohr hatte mal wieder ein neues Loch, war zwar blöd da vor 2 Monaten ein neues Flexohr rein kam und Krümmer geplant wurde....
Aber Fächerkrümmer reinsetzen lassen und siehe da, es war die gewohnte Leistung wieder da
wenn man auf Omega beschränkt ist, sts die 1000 Euro sicher nicht wert. Aber es kann halt alle Opel Fzg ab 92 - 2009 auslesen und die neueren ab 98 auch Programmieren.
Was es im Vergleich zum Tech2 nicht kann ist die Software auf Fabrikneue Steuergeräte aufzuspielen.
hmmm, also bei meinem kosts nen 5er in die kaffeekasse, aber ok, beim corsa höhenregulierung proggen warens auch 30 euro, aber das geht mit op com ja auch nicht weil halt die software aufgespielt wird
auch innen sind verschiedene
ich hatte 3 Nachbauten hier, 3x anderes Gehäuse, 2 verschiedene Platinen
Jede neue OP Com Version braucht eine neue Firmware, bei einigen gehackten Versionen sind sogar x verschiedene Firmwares mit selbiger Versionszahl zu bekommen.
Wenn man sich da nicht mit beschäftigt kanns böse nach hinten los gehen das ganze ^^. Also entweder son ebay Teil kaufen und Werte auslesen wenn mans braucht, und nie wieder die Software Version ändern, oder halt sich das Geld sparen und bei Opel in die Kaffeekasse geben wenn die was gemacht haben.
op com kann ab BJ92, und da der Omega schon seit Anfang an das 16 polige Interface hatte gehts, jedoch nur eine Handvoll Steuergeräte
mach mal den stecker vom sensor ab, vlt ist zwischen stecker und sensor nur Wasser rein gekommen. Bei nem Kumpel wars so, allerdings schon so späß das die Kontakte vom Sensor weg gegammelt waren
http://gegen-abzocke.blogspot.…de-download-abzockes.html
nur nicht verrückt machen und zahlen! Genau das wollen die erreichen.
