Mach doch erstmal hin und frage nach bzw. lässt die das angucken und danach tust du hier petzen was die gesagt ham und wir helfen dir weiter.
Beiträge von Davie
He Blitzo
Sehr gute Einstellung zum Thema warm fahren!!! Bin auch so einer
Das Schutzblech hinter der Scheibe kann durchaus mal leicht schleifen, aber ich glaube nicht das es groß hörbar ist. Das Blech kann man auch ganz leicht von der Scheibe weg drücken bzw. biegen. Vieleicht hilft das schon, wenn das die Ursache ist.
Ich persönlich denke auch schon drüber nach das Blech komplett zu entfernen. Keine Ahnung ob da was schlimmes passieren kann -
Das wäre es ja noch. Nein das ist nur wegen der nervigen Fehlermeldungen. Vielei gibt es ja auch eine andere Möglichkeit den BC zu manipulieren
Die werden parallel geschalten. Wären sie in reihe, dann würde die Leuchtkraft stark sinken
NICHT VIEL?!
Das sind ganz normale Hochleistungs-Widerstände die irgendwas um nen Euro kosten und andere machen damit fettes Geld weil se sagen das es speziell für LED-Rückleuchten ist.
Sinnlos...
Da hast du recht, aber am Ende ist das doch egal. Der BC erkennt schließlich kalte und warme Birnen und es geht ja hier nur im die Fehlermeldung im BC.
Mess doch einfach mal den Widerstand der 5W und der 21W Glühbirnen
Vieleicht hast du nen Kabelbruch.
Du könntest nun alle für das Gebläse und Steuereinheit verantwortlichen Kabel auf Durchgang prüfen um Sicherheit zu haben -
Also ich kann versichern das die Milchglasscheibe vor den UV-Röhren genug schädliches Licht filtert. Zu sehen ist dann nur blau bis royal-blaues Licht.
In neueren Tachos wird das hauptsächlich durch Lichtleiter realisiert was mit viel komplizierter Berechnung zusammen hängt und für den Privaten kaum nachzubauen wäre.
So ähnlich wie es zum Beispiel beim Klimatronic gemacht ist -
Mit SMD ist wirklich sehr sehr viel Arbeit. Respekt vor den Leuten die sich sowas antun.
Alles anzeigenwas man halt auch machen kann, sind kaltstoffkatoden oder auch CCFL-Röhren genannt
genau die mein ich doch!
Die hab ich bei meinem Digi auch verbaut und summen bzw. singen tut da nix. Das is hauptsächlich bei der Folie so.
Auf den Bildern sieht man mein LCD mit UV-Röhren. Links normal und rechts ist das Gehäuse mit UV-Leuchtfarbe bemalt
