Beiträge von Catera
hab bei unserem Diesel erst die Lichtmaschine ausgebaut.
An die Anschlüsse kommt man doch sehr gut ran.
Einfach mal die Batterie ausbauen und oben den Ansaug Resonator.
Besser kommt man aber von unten an die Kabel.
Es gehen ja nur 2 an die LiMa drann. Es ist das Dünnere von den beiden.
Nur vorsicht beim Abschrauben (8er Nuss) denn meistens ist die Mutter festgerostet.Gruß Catera
Sie müssen von einem Fahrzeug sein, das Xenonscheinwerfer hat.
Dann sind es Hochleistungsdüsen.Gruß Catera
wenn es Hochleistungs Reinigungsdüsen für Xenon sind, ist es kein Problem.
Reinigungsdüsen für die Front oder Heckscheibe kannst du vergessen.Gruß Catera
dieser ExpressCars Adapter funzt auch nicht.
Da er von Express auf USB und dann auf RS232 wandelt.Sowas ist aber auch über die Suchfunktion hier zu finden, denn das habe ich schon öffters geschrieben.
Opel OBD OBD2 Interface Multiplexer Tech2
Fehlerspeicher auslesen Kosten?Ein richtiger Adapter ist meistens nicht für unter 100€ zu bekommen.
Deswegen am besten gleich den Opel Scanner kaufen, der funzt wenigstens.
Einfach die Xenonscheinwerfer raus und die ohne Xenon rein.
Kabelbaum muss aber dabei angepasst weden.Gruß Catera
so einen Adapter bekommst du beim Boschdienst.
Kostet um die 60€ für Display und 80€ für Display und Lenkradfernbedinung.Oder den hier bei ebay:
[ebay] 330298783777[/ebay]Gruß Catera
das das ist der Ausgang für den Displayadapter. Das Display kannst du am Radio nicht einfach anschließen.
Da brauchst du noch von Blaupunkt einen extra Adapter.Gruß Catera
auf dieser Seite hier gibt es die Möglickeit sich gratis in einen Rapidshare Premium Account einzuloggen.
http://gorapidshape.6x.to/
Aber lasst euch nicht erwischen.
die Reinigungsdüsen sollte man auch deswegen haben, damit man bei Schnee was im Dunkeln sieht. Denn die Xenonbrenner werden nicht so warm wie eine Normale 55Watt Birne und somit taut der Schnee nicht. Der nächste punkt ist, das das Xenonlicht anders streut und reflektiert als normale Teelichter.
Somit kann es bei verschmutzten Scheinwerfern zu blendungen oder nur zur z.B. Seite leuchtenden Scheinwerfern kommen.Gruß Catera
