Hast du schonmal den Windows Kalender geöffnet. ![]()
Der ist bei Vista dabei.
einfach ne Mail an [email protected] schicken.
Angeben, was auf den Federn steht und was du für ein Fahrzeug hast (Schlüsselnummern,...)
Dann schicken die dir das Gutachten als pdf Datei. ![]()
Mit dem Motto: "Haupsache verkaufen und keine Ahnung haben" war das ja nur eine Frage der Zeit. ![]()
hatte das bei meinen Hellas auch mit 2K kleber gemacht.
Hier im Forum hat sich mal jemand die Teile aus Alu nachbauen lassen.
Ich weiß aber nichtmehr, wer das war.
wenn du die Schlüsselnummern hast, kann dir da normal nicht´s passieren.
du brauchst 2 Scheiben, dann die 4 Beläge den Anbausatz für die Beläge (wenn nicht schon bei den Belägen dabei).
Dann die Handbremsbacken und den Anbausatz für die Handbremsbacken. Wenn du sowiso dabei bist, würde ich auch gleich die Handbremsseile erneuern.
du solltest sie dazu schon ausbauen, oder zumindest den Schlauch hinten abmachen.
Sonst ist sie gleich danach wieder verstopft.
das der Drehzahlsensor angezeigt wird, ist normal.
Da der Motor beim auslesen bestimmt nicht an war, somit kann er keine Drehzahl erkennen. ![]()
ich schätze mal, das die Düse eingefrohren oder verstopft ist.
Wenn sie verstopft ist, einfach die Düse ausbauen und mit Druckluft von aussen nach innen Durchpusten.
die Wegfahrsperre hat keine Lampe. ![]()
Der Transponder sitzt im Schlüssel. Den kannst du aber bei den Klappschlüsseln rein kleben.
Die haben im normalfall extra eine kleinne kammer dafür.
