es sind schonmal keine
H&R, Eibach, Irmscher, Weitech, K.A.W., Ventura, Steinmetz
Federn, denn die haben andere Nummern.
Da hat glaube ich jemand beim Freaktreffen ein Bild gemacht.
Kann sein, das das in der Treffengalerie ist.
guck mal in meine Galerie, da findest du schonmal ein Bild. ![]()
http://www.omega-freak.de/foru…lleryUserGallery&userID=6
du brauchst den Lenkstockhebel mit der Tempomatfunktion und den 4 Poligen Bremspedalkontakt (wenn nicht schon vorhanden) dann musst du zum FOH um den Tempomat Freischalten lassen.
Es kann noch sein, das bei dir kein Kupplungspedal Kontakt verbaut ist und somit noch einer rein muss, danach musst du aber selber gucken.
Wenn einer vorhanden ist, ist gut. Wenn nicht, musst du einen reinstecken und das Kabel, was auf den Stecker passt einstecken.
wenn es seit dem ahnriemenwechsel ist, würde ich sagen, das er zufest gespannt worden ist.
Ich schätze mal bei 50-60% der V6 Motoren ist der Zahnriemen falsch gespannt.
wenn die alten noch OK sind, kannst du sie zu not auch nochmal benutzen.
der Anbausatz für die Beläge besteht aus 4 Stiften und 2 Kreuzklammern.
beim nächsten mal einfach vorher mal die Suche oben recht´s benutzen. ![]()
der Keilriemen wird doch automatisch durch den Keilriemenspanner gespannt.
keine Ahnung, wie die Abdeckung fest ist.
Bei mir war da keine dran. ![]()
