da musst du dir selber Halter anfertigen und anlaminieren(kleben).
Oder wenn Platz ist, an den Stoßstangenträger Halterungen anschweißen oder schrauben
und da dann die Nebelscheinwerfer befestigen.
wichtig ist, das du die Nebelscheinwerfer so befestigts, das sie nicht wackeln können.
Dann muss die Höheneinstellung frei zugänglich sein.
Beim kaufen der Nebelscheinwerfer solltest du drauf achten, das Masse nicht am Gehäuse der Nebelscheinwerfer anliegt.
Denn beim Omega läuft die Masse über den Lichtschalter und darf nicht mit der normalen Fahrzeugmasse verbunden sein.
Sonst gibt es einen Kurzschluss.
das nenne ich mal saubere Arbeit. Dazu braucht man sehr viel gedult. ![]()
Sowas müsste in Tuningmagazienen (Flash) abgebildet werden und nicht wie die meisten Karren in den letzen jahren.
es könnten z.B. die Leckölleitungen, Pumpe oder Düsen defekt sein.
Dazu müsste man sich das aber mal genauer angucken.
Um das zu prüfen erstmal die schwarze Abdeckung in der Mitte abschrauben.
Dann Motorwäsche und danach mit Druckluft schön trocken Blasen.
Danach Motor starten und beobachten.
Dann solltest du normnal schon sehen, was undicht ist.
sicher kann man das umbauen. ![]()
Aber eine Anleitung dafür gibt es nicht. ![]()
hast du einen neunen Motorkabelbaum eingebaut,
oder hast du die defekten Kable rausgeschnitten und
dafür neue eingelötet?
es kann auch sein, das deine Spur und der Sturz nicht stimmen. ![]()
Hast vergessen dazu zuschreiben.
Das man sich dann auch nicht wundern sollte, warum die Spaltmaße von Haube zu den Kotflügeln immer geringer werden.
Denn dieses Träger, der bei dir aussieht wie eine Achterbahn, ist auf Druck oder Zug ganz schön stabiel. ![]()
mach mal ne längere Messung an der Lima, Es kann sein, das sie Kurzzeitig zuviel läd und somit die Batterie zerscheißt.
Es kann auch sein, das die Polklemmen mal gereinigt oder erneuert werden müssen.
Denn wenn die einfach nur zuwenig an der Batterie ankommt, wird sie ja nie richtig voll geladen.
Davon kann sie auch kaputt gehen.
wer innerhalb von ein paar Stunden von 4 auf 6 Zyl umbaut und dann den Umbau wieder rückgängig macht,
weil ihm der Sound nicht gefallen hat.
Für den sollte es kein Problem sein die Anlage drunter zu schrauben. ![]()
