hast du dazu Neuteile oder gebrauchte Teile verwendet?
Ich finde es ja auch etwas komisch.
Aber mein Opelhändler hat extra nochmal mit Opel Telefoniert und die haben gesagt,
das es keine neuen Riemen mehr mit Markierung gibt.
Hab jetzt noch diese wie ich finde sehr gut beschriebene Anleitung gefunden, aber das braucht man auch die Markierungen.
http://www.car-selfrepair.de/workshop4/workshop4index.htm
wollte nachher mal meinen Zahnriemen wechseln.
Dabei habe ich gemerkt, das der neue keine Markierungen hat.
Opel meinte, das die neuen diese Markierungen nicht mehr haben.
Ich habe 3 Anleitungen zum wechseln. (Autodata, Sauer Werkzeuge und vom Opelhändler)
In allen steht, das sich auf dem Riemen Hilfsmarkierungen befinden, die bei der Montage zu beachten sind.
Bis jetzt hatten auch immer alle Riemen, die ich gemacht habe diese Markierungen.
(Der letzte Wechsel den ich bei nem V6 gemacht habe ist aber schon wieder 2 Jahre her)
Bei der Anleitung von Opel steht sogar, wenn keine Markierungen vorhanden sind, neuen Riemen verwenden.
Wieviel neue Riemen soll ich denn da kaufen, wenn die keine Markierungen mehr haben? ![]()
Ich versuch es nachher mal ohne die Markierungen.
Oder hat von euch jemand ne Idee, wie ich das mit dem Markierungen lösen soll.
um das dicht zu bekommen brauchst du nur einen O-Ring. ![]()
Problem ist aber, das der Stecker dazu nach innen raus gezogen werden muss.
bei meinem haben ich seit dem Fahrwerkswechsel im letzen Sommer hinten -3°70' eingestellt. Lufdruck 3,5 Bar.
Mit dem alten Fahrwerk, hatten ich die Einstellung bei -7° was sich natürlich super in Kurven fahren lassen hat. ![]()
Ich habe seit dem hinten kaum abnutzung auf der Inneseite zumvergleich zu vorher.
normal Antworten die auf solche fragen garnicht.
Kannst ja mal bei denen anrufen und nachfragen.
hast du eigendlich schonmal die Bedinungsanleitung von deinem Omega durchgelesen? ![]()
Die Kontrolleuchte ist auch für die Bremsflüssigkeit.
hast du vielleicht das Öl gewechselt und keinen Sperrölzusatz drin?
Was denn für ein Geheimniss?
