dann kannst du jetzt das 4te Foto hochladen. ![]()
Beiträge von Catera
wenn du 4 Fotos gleichzeitig sehen willst, musst du mit einem Bildbearbeitungsprogramm alle 4 Fotos zusammenfügen.
Aber darauf achten das sie dann nicht größer als 200kb werden.Du kannst aber auch die 4 Fotos als Bild einfügen.
Dafür brauchst du aber eigenen Webspace.
zB. http://www.nic.de.tk 5mb GratisGruß Catera
Hi Nissa,
den kompletten Steinschlagschutz habe ich von http://www.steinschlagschutz.at.
Kostet ca. 400€.Gruß Catera
guck mal auf http://www.autobra.de.
Eine Richtige Homepage ist es nicht, aber sollte ausreichen.
Da steht auch der Preis.
Eine ABE bekommt man nicht dazu, aber eine Anbauanleitung.
Mein Glückwunsch zu deinem neuen Motor.
Dann brauchst du ja auch einen neuen Namen, denn 2,5-v6 passt dann ja nicht mehr.
bei Mattig Blenden solltest du das Original haben, da nur gültig mit blauem Streifen.
Bei den Kamei Blenden liegt glaube ich Original auch nur eine Kopie dabei.@langen
Ein §19.3 Gutachten muss vom TÜV für das entsprechende Fahrzeug abgenommen(eingetragen) werden. Entweder man bekommt eine Bescheinigung die mit eine ABE gleichzustellen ist oder man läst es Gleich in den Brief eintragen.
Wenn du eine Bescheinigung bekommst, musst du diese mitführen oder in den Fahrzeugschein eintragen lassen. Es reicht nicht, wenn du das §19.3 Gutachten mitführst.Gruß Catera
