Beiträge von Catera
guck mal in die Datenbank, da habe ich die Anleitung zum einstellen des Wählhebels reingesetzt.Gruß Catera
na dann Herzlich Willkommen hier im Forum.
ich versuch es mal zu erklären.Al erstes den Minuspol de Batterie abklemmen.
Dann das Ampere Messgerät einmal mit dem Minuspol der Batterie verbinden
und das andere Kabel des Messgerätes mit der Polklemme verbinden. Aufpassen das die Klemme nichts anderes berührt.Wenn alle Verbraucher aus sind sollte dein Omega nicht mehr wie 200mAh verbrauchen.
Sollte er mehr verbrauchen, kannst du um festzustellen woher der Verbrauch kommt nach und nach die Sicherungen rausziehen. Wenn du an die Sicherungen im Innenraum kommst, klemme vorher den Türkontakt auf der Fahrerseite ab.
das gleiche Problem wie Snap habe ich auch.Habe schonmal die Ampere gemessen die der Omega im Ruhezustand braucht.
Beim erstem mal messen waren es 490mAh, das ist deutlich zuviel.
(Man muß natürlich vor dem messen abwarten bis die Innenraumleuchte und die Leuchten der El.Fensterheber ausgehen.)
Als ich dem ganzen dann auf den grund gehen wollte waren es nur nocht 170mAh. Habe den Fehler bei meinem Omega noch nicht gefunden.Gruß Catera
das die Aufkleber reflektieren habe ich ihm natürlich nicht erzählt.
Hi Columbo,
wenn Peter in eine Kontrolle kommt schmeißt er als erstes eine Jacke über sein Lenkrad.
und dann steigt er aus.Gruß Catera
von mir auch ein
Herzliches Willkommen
um mal wieder zum Thema zurück zu kommen.
Ich war eben beim TÜV und habe wegen den Aufklebern nachgefragt.
Es ist ihm neu, das Frontscheibenaufkleber bei Serienmäßig getönten Scheiben verboten sind. Davon hat er noch nichts gehört.Dann sagte er, das der obere auf alle fälle so zulässig ist.
Beim unteren hat er als mit seinem Zollstock rum gemessen, hast sich in den Omega gesetzt und dann gesagt, ist auch kein Problem, da er nicht im direkten Sichtfeld ist und da nicht stört.Dann sagte er, wenn ich noch mal Probleme damit bekommen sollte, soll ich vorbei kommen und er Trägt ihn ein.
Ist doch wunderbar.
