soviel ich weis, gibt es die Falken FK451 in dieser größe nur als 88Y.
könnt ihr bei euch mal nachmessen (Omega B), wieviel cm ihr von Scheinwerferunterkante bis zum Boden habt.
Wenn ihr weniger wie 50cm habt, wie ist das bei euch im Brief/Schein festgehalten?.
Würde mich einfach mal interesieren.
ZitatAlles anzeigenmeine fresse... warum muss sich jeder besch... polizist grad so aufführen.... sind grad beförderungswochen bei mcDonalds????
Bei uns sind gerade jede menge Neulinge unterwegs. Ich hoffe, das sich das wieder normalisiert.
ich fahre 5W40 und mache spätestens alle 7500km einen Ölwechsel.
Musste dazwischen noch nie nachfüllen.
@ V94-MV6
hast du da keine Angst um deinen Motor, das sich der Schmierfilm durch zuviel Ölschlamm innerhalb der 25000Tkm mal verabschiedet?
habe keinen Mängelbericht bekommen. War dann nach ner halben Stunde erledigt. Durfte dann einfach weiterfahren.
@ pico
Das war das einzigste, was sie mir dann vorgetragen haben.
Ich sagte dann wo steht jetzt was von 11cm.
Da kam aber dann keine Antwort. ![]()
edit
habe mal eben die Scheinwerferunterkannte bei meinem Omega gemessen.
Ich sage mal so es ist etwas über 40cm. (aber die Tieferlegung ist ja Eingetragen)
Aber selbst bei nem KAW Fahrwerk müsste es unter 50cm sein oder?
das Motorsteuergerät steuert die Einspritzdüsen.
ich bin heute mal wieder angehalten worden.
Der Omega ist angeblich zu Tief, ich sagte dann, das die Tieferlegung eingetragen ist.
Das wäre egal, man braucht mindestens 11cm bodenfreiheit.
Ich habe dann gefragt, in welchem Gesetzt das steht.
Das konnte mir aber die nette Beamtin und der nette Beamte leider nicht sagen. (komisch oder)
Die haben dann auf der Wache angerufen, aber da wusste es auch keiner. ![]()
Alles hat über ne halbe Stunde gedauert.
Der Rest vom Omega hat sie nicht interesiert.
Ist sowas normal ? ¿ ?
guckt mal in die Datenbank, da ist die Anleitung zum ein-und ausbauen der Zierleisten drin. ![]()
habe den Beitrag mal hierhin verschoben.
Wenn du die Scheinwerfer bei ebay kaufst, solltest du darauf achten, das es Hella Scheinwerfer und keine DEPO Scheinwerfer sind.
Genaueres darüber kannst du hier ( DEPO SW 100% tochter von HELLA ? ) lesen, oder geb einfach mal Klarglasscheinwerfer in die Suche ein.
im normalfall, guckt er ob die Nummer mit dem Gutachten übereinstimmt, zählt ob die Windungen stimmen, dann fährt er ne Runde, misst die höhe aus, in Gießen werden auch noch die Bremsen überprüft (keine Ahnung ob das alle machen) und danach schreibt er die neue Tieferlegung in den Brief oder du bekommst von ihm eine Bescheinigung, die du bei der Zulassungsstelle in den Brief eintragen lassen musst.
