von welchem Hersteller sind denn die Federn?
Denn wenn du schon gekürzte Dämpfer hast, sollte das mit 90mm Federn kein Problem sein.
Die 90mm oder 100mm Ventura Federn, die auch eine Einelanfertigung sind, lassen sich ohne Probleme mit um 30mm gekürzten Dämpfern fahren.
Wenn die Federn so kurz sind, sind sie meistens abgeschnitten, was auch in manchen Augen eine Sonderanfertigung ist. ![]()
Kann es vielleicht sein, das deine Dämpfer Original lang sind?
Denn die 65er KAW sind z.B. mit Seriendämpfern "Fahrbar".
Wenn du deine Dämpfer abdrehen lässt, kannst du sie auch gleich am Schrott entsorgen.
Denn duch das abdrehen, wird der obere Simmerring undicht. Muss nicht gleich undicht werden, aber spätestens nach ein paar fahrten.
