mit Gutachten gibt es glaube ich nur 35er Federn für die Hinterachse.
Oder die KW Federn vom Gewindefahrwerk, die sollen angeblich Tiefer sein.
die Billigteile bei ebay sind normal genauso sicher wie deine Opel Funkfernbedienung, da sie auf der gleichen MHz Zahl senden und sogar einen Wechselcode haben.
Wenn ich jetzt das passende Gerät habe um den Code einzulesen, ist es egal, ob billig oder teuer. ![]()
habe die Anleitung in die DB gestellt.
HI,
vom mir auch ein Herzliches Willkommen.
diesen Nachweis zieht bei und die Zulassungsstelle immer ein, wenn sie es in den Brief eintragen.
die inPro Funkfernbedienung kann die Originale Alarmanlage nicht steuern.
Ausser du lässt die von nem Elektroniker eine Passende Schaltung basteln.
dann hast du bestimmt die Klammer vom Vectra/Calibra/Astra/Kadett.
Aber die Stifte sind die gleichen.
Du solltest schon die richtige Klammer verwenden.
HI,
Lautsprecherbelegung ist gleich.
Es kann nur sein, das du die 15 mit der 30 Tauschen musst, sonst hast du keinen Senderspeicher.
