hier sind die Abmessungen.
HI,
bau doch einfach mal die Verkleidung ab und gucke ob die Kabel schon liegen.
Bei manchen Modellen ist es vorbereitet bei manchen nicht.
der BC hat mit dem Tempomat nichts zu tun.
erstmal Herzlich Willkommen hier im Forum.
Wenn der Tempomat-Schalter schon drin ist, sollte der Tempomat auch funzen.
Ausser dein Vorgänger hat nur den Schalter eingebaut. Dann musst du noch zum Opelhändler und den Tempomat mit dem Tech2 freischalten lassen.
das wird glaube ich nicht funktionieren, denn der Schalthebel sitzt direkt am Getriebe ohne großes Gestänge. Du kannst nur den Hebel kürzen.
ob die Felgen ohne Probleme auf deinen Omega passen kommt auf die ET an und auf den LK. Die Reifen Passen.
hier gibt es gute und günstige Konsolen für deinen Senator.
In Kunst-und Echtleder.
faro-Import Export GmbH & Co. KG
Am Bahnhof 5 / Leuthen
03116 Drebkau
phone +49 (0)35602 516320
fax +49 (0)35602 516321
Kreis ist für Frontfräsen glaube ich mit die beste Adresse.
Wenn es um Fahrwerkstuning, Chiptuning und Motorumbauten geht.
Wir waren früher oft mit dem ehemaligen Calibra(jetzt geklaut) von meinem Bruder bei Kreis.
Kreis hatte damals extra für den Calibra Domlager mit Sturzkorrektur angefertigt.
Dann haben sie noch den Motor ertwas modifiziert (150PS-->190PS).
laut unserem Verchromer/ Polierer im Nachbarort, sieht das höchstens einen Monat so aus und danach sieht es aus wie Silberbronce oder der billig Chromlack aus dem Baumarkt.
Aber der will ja auch von irgendwas leben. Also wird er so Lack immer schlecht machen.
ich würde empfehlen, die Adapterringe selber aus MDF zu bauen.
Viel besserer Klang als mit den Plastik (Plaste) dingern.
