hab mal nen eigenen Thread draus gemacht.
Zählen 3-5mm auch als Glatze? ![]()
da gibt es nicht viel auswahl.
Entweder
Original (Hella), DEPO oder TYC.
Mehr gibt es leider nicht.
Keine Angst, hab an dich gedacht. ![]()
die Kappen sind bestellt.
Sollten mit Glück nächste Woche bei mir eintreffen. ![]()
mir gefallen die MAM besser. ![]()
@pillepups
Genauso hab ich das auch gemeint. ![]()
Monaromega
hast du schonmal ein Loch in eine volle Ölwanne gebohrt?
ich könnte mir vorstellen, das das Öl beim Bohren den Bohrer runterläuft und dann wird es eine noch größere Sauerei geben. ![]()
das kann natürlich passieren. ![]()
Einfach ne große Wanne drunter stellen.
Vielleicht erstmal die Schrauben noch leicht drin lassen, so das du die Ölwanne erstmal löst.
Dann die Wanne festhalten und nach und nach die Schrauben raus.
Oder wie du schon geschrieben hat durch die Kontrollöffnung absaugen.
Den Ölfilter würde ich aber auf alle fälle auch wechseln.
Wanne ab und auch den Ölfilter gleich mit wechseln. ![]()
das Problem ist aber, das es ein V6 ist und die sind leider nicht viel Wert.
Deswegen glaube ich auch nicht, das ich meinen je verkaufen werde.
ich sag mal so um die 3000-3500€ wirst du dafür bekommen.
Ansetzen würde ich ihn mit VB 3999,-.
