Beiträge von Catera
    es müssen immer beide Brenner Getauscht werden.
    Das das Licht eine andere Farbe hat, liegt daran, das früher Brenner mit einer anderen K Zahl eingebaut worden sind.
    Da viele Verkehrsteilehmer das Blaue Licht als störend emfanden, sind jetzt fast nur noch sehr gelbliche Brenner im handel zu finden.
    es gibt bei den Patronen 2 unterschiedliche Befestigungen.
    Du solltest nach der Beschreibung, die bei deinen Patronen dabei war gehen. Sonst kann es passieren, das sich die Patrone beim ausfedern einfach löst.
    MV6TURBO
    Glaube, da hat dir Irmscher das Falsche Protokoll gegeben.
    Die Leistungskurve ist zu 90% von einem Aufgeladenen 4 Zyl mit extrem Scharfen Nockenwellen für einen 6 Zyl oder sogar einen V6 ist die Kurve viel zu rund.
    Ich würde morgen nochmal bei Irmscher anrufen und fragen ob das richtig sein kann. Denn das währe ein wunder bei nur 0,7 Bar Ladedruck.
    da gibt es keine vorgabe, wie lang der Begrenzer sein muss.
    Du solltest wenn der Begrenzer drin ist mindestens noch 4cm Einfederweg haben.
    229,2KW, da ist aber mehr (viel mehr) als nur der Turbo geändert. :D
    Denn der Vorbesitzer hatte ja nur um die 190KW.
    Auf wieviel Bar Ladedruck ist er eingestellt?
    mit ABE für 450€, das geht überhaupt nicht.
    Den die Anlage währe eine Einzelanfertigung.
    Dafür ne ABE beim TÜV zu beantragen und die Test´s durchzuführen, würde
    etwas mehr als 450€ kosten.
    Es kann evtl. ein Gutachten für die Auspufftöpfe und für die Endrohre dabei sein. Aber auf keinen fall eine legale ABE.
    du kannst prüfen, ob an den Kabeln, die zum Stellmotor gehen Strom ankommt wenn du mit der Fernbedienung öffnest und schließt.
    Sollte nichts ankommen wird es wohl ein Kabelbruch sein.
    Oder wenn du kein Meßgerät zur verfügung hast, den Motor auf der Beifahrerseite anschließen und testen.
