den Zahnriemen musst du auf alle fälle erneuern.
Würde dann auch glech alle Dichtungen erneuern.
Und wenn du gerade dabei bist die Ventilschftdichtungen auch.
Hast du den Catera oder den Omega Spiegel?
du musst schon die Kabel an der Innenraumleuchte anlöten und das Kabel für den Rückwärtsgang von unten holen.
Ein fertiger Kabelbaum liegt da nicht.
würde auch sagen das es zu 90% die LiMa ist.
wenn es noch die Original Lampen sind kommt H4 für´s Abblendlicht und H1 für´s Fehrnlicht rein.
Aber guck zur sicherheit nochmal auf den Scheinwerfern nach, da sollte es draufstehen. Denn Bei den zubehördingern wurden manchmal H4/H3 verbaut.
sieht so aus als müsstest du die Platte mal neu Formatieren (evtl. sind einige Daten nur Verknüpft gewesen), denn im SP2 müssten schon die passenden USB 2.0 Treiber integriert sein.
Hast du die Platte mal an einem anderen Rechner getestet?
Was für eine Versionsnummer hat dein XP?
Ist es incl. SP2?
was hat das Gehäuse für eine genaue Bezeichnung?
z.B. HD-15 PUK A , HD-15 TM , HD-35 TOUCHME II
meinst du vom A oder vom B Omega.
Wenn es der ist aus deinem Profiel, dan würde ich mal neue Scheinwerfer einbauen denn nach 18 Jahren wird das Glas ziehmlich milchich und hat auch bestimmt schon einige kleine Steinschläge der Spiegel wird auch nicht mehr der beste sein.
Wirst sehen wenn die neuen Scheinwerfer drin sind, hast du auch wieder Licht.
hast du schonmal gefragt, ob es vieleicht ohne Stoßstangen funktioniert.
Ich musste die Stoßstangen abmachen und den Omega mit ClipIt´s höherlegen, dann hat es gefunzt.
Ist zwar wenn die ClipIt´s wieder draussen sind nicht mehr ganz perfekt, aber immer noch besser als vorher.
