kommt auf die ET an.
der Flügel passt. Das Problem liegt an der 3. Bremsleuchte.
Der Flügel wurde nur mit Fahrzeugen ohne 3 Bremsleuchte getestet.
Es könnte also sein, das die 3. Bremsleuchte verdeckt ist. (auch wenn es beim Omega nicht der Fall ist)
Somit gibt es keine ABE dafür und du müsstest ihn per Einzelabnahme eintragen lassen.
hier ist die GM Nummer von dem Halter.
9105189
Der passt aber nur bis Fahrgestell und ohne Telefonvorrichtung.
Hier mal ein Bild.
ja sowas gab es beim vor Facelift.
ja passen, wenn du auch die passende Frontverkleidung mit verwendest.
so wie es aussieht, sind die M3 Spiegel ohne Heizung.
Hier mal die Original Spiegelbelegung:
gelb Motor h/r Fahrer
grau Motor h/r Beifahrer
schwarz/rot Motor h/r & l/r
grün Motor l/r Fahrer
blau Motor l/r Beifahrer
Die Kabel kannst du weglassen, da die M3 die du hast, keine Heizung haben.
schwarz/weiß Heizung
braun Masse Heizung
die äusseren passen, die innere ist beim Catera Sport eine Komplette, so wie beim Vorgängermodell.
geb mal in der Suche
Datumsanzeige
ein, dann wirst du alles genau beschrieben finden.
