normaler Zubehörpreis 299.-€
wenn du bei Opel keine Prozente bekommst, sind sie im Zubehör billiger.
Wenn du bei Opel Prozente bekommst, könnte es vom Preis gleich sein.
edit
guck mal hier:
Hi, beim Boschdienst, Wobst, Trost, und wie die ganzen Zubehörfritzen heißen.
da es auf der Motorshow normal Messepreise gibt, sollte das Lenkrad inkl. Nabe nicht mehr wie 420€ Kosten.
Selbst mit Einbau sind die 600€ viel zu viel.
der Omega braucht ab ´96 die gleiche Nabe wie der Vectra, Astra,...
bis ´96 hat er die gleiche Nabe wie der Corsa, Astra, F,...
was häst du von der Mattig oder Friedrich Front?
mischen geht ohne Probleme aber nicht links/rechts nur vorne/hinten, du musst dann aber alles per Einzelabnahme eintragen lassen.
der vom 3000er passt aber nur auf die Limo.
Wenn du den vom 3000 24V meinst, musst du hinten die halter etwas abändern.
:tongue2:
Duplex in verbindung mit Anhängerkupplung gibt es leider nicht, ausser du baust dir selber eine Anlage, oder lässt dir eine bauen.
Wenn es aber auch eine normale Edelstahlanlage tut, kann ich dir nur Fortex oder Bastuck empfehlen, wobei die Fortex etwas passgenauer ist.
