habe nochmal in meinen Unterlagen geguckt, habe aber nur das hier gefunden.
Vieleicht hilft es dir ja weiter.
guck doch einfach mal in der Galierie, da wählst du Omega B Facelift aus.
Sind bestimmt ein paar Bilder dabei, die dir weiterhelfen.
habe mich für den XORO HSD 4000 entschieden.
War aber ein absoluter fehlkauf. Habe das teil wieder zurück gebracht.
Da er keinen einzigen von meinen Aktuellen DVD-Rohlingen gelesen hat. (Ricoh DVD+R 1-16)
Habe es dann mit einem alten Rohling versucht (Ricoh DVD+R 1-8) den hat er zwar erkannt aber dafür konnte er nur 14 von 15 Dateien anzeigen und mit dem XviD Codec nicht´s anfangen.
Hat jemand einen Tip für nen guten DVD Player der den XviD Codec unterstützt. Kann von mir aus auch ein DVD-Recorder sein.
frag mal Hoschi71. Der müsste die Teile auch besorgen können.
sorry, ich dachte der c20ne ist kein freiläufer.
dann wird warscheinlich die WaPu defekt gewesen sein und das Kühlwasser ist auf den Zahnriemen, dadurch ist er aufgequollen und dann gerissen.
Zu 99% ist der Motor platt.
Im günstigsten fall kostet dich das 249€ Motor (8076811862) bei ebay + einbau.
ich habe damals alles für die LWR günstig bei Autoverwertung Baumann bekommen, ebay Name ist glaube ich "Laras World". Den Lichtschalter habe ich nicht gewechselt. Das Rädchen für die Höhenverstellung hat dann eben keine Funktion mehr.
Für den Einbau musste auch viel improvisiert werden.
Die Stellmotoren sind dann natürlich auch andere als bei den normalen Scheinwerfern.
ich würde dir empfehlen die Kontakteinheit beim Opelhändler wechseln zu lassen.
ich schätze mal, das du die 12V Dauerplus brauchst. Sonst würde dein Radio die geschaltete Masse bei einem Telefonat nicht erkennen.
die Stumschaltfunktion aktiviert sich normal von selber, deswegen gibt es im TECH auch keinen Menüpunkt dafür.
Wenn alles richtig angeschlossen ist, sollte es normal funktionieren.
