Beiträge von Catera
das Bild ist nicht von mir, das hab ich über die google Bildersuche gefunden.Gruß Catera
selbst ein 215er Reifen steht bei einer 8j Felge schon gerade hoch.
Bei 235 macht der Reifen schon ne Wulst nach aussen.
Einen 235/35er würde ich auf ne 10er Felge ziehen, damit es einigermasen was aussieht.Gruß Catera
den gibt´s beim GM Händler kostet mitlerweile um die 500€.Oder bei ebay.com.
[ebay]380150879343[/ebay]
Der ist für das Sonnenrollo.
hab auch noch was ganz wichtiges vergessen.Es kommt auch immer mit auf den Reifenhersteller an.
Un dann macht das hier alles keinen sinn, da du noch nichtmal die Reifenbreite angegeben hast.Gruß Catera
so wie ich dan noch in erinnerung habe, sind die Scheinwerferblenden (von Kamai) nur mit Hella Scheinwerfern zulässig.
Bei anderen Scheinwerfern, müssen sie per Einzelabnahme eingetragen werden.Gruß Catera
das beste ist, wenn du die Felgen mit Reifen erstmal ohne montierst und dann ausmisst, wieviel platz noch zum Kotflügel ist.
Denn vorne kommt es auch immer noch mit auf die Stuzeinstellung an.Es kann sein, da bei manchen vorne 30er Platten passen und bei anderen Passen 25er schon nicht mehr.
Meinst du vielleicht das Geschwindigkeitssignal
Denn die Lautstärkereglung ist nicht Drehzahlabhängig, sondern Geschwindigkeitsabhängig.
