das mit dem Abschleppen ohne Batterie würde ich nicht empfehlen.
Denn dann geht die Warnblinkanlage und auch die Bremslichter nicht.
es gibt von Helix den AFC.
http://www.audiotec-fischer.de…100470f5f4fae0bdac0bb6bdd
Das Teil ist sehr gut.
Die anderen Teile wie der AAC taugen meist nicht so viel.
http://www.audiotec-fischer.de…f768bc363e04dff721369f34f
die Tachoscheibe und die LCD anzeigen filtern da bestimmt etwas, das es nicht ganz so schädlich ist.
Schlimmer sind aber die Steuergeräte denn die fackeln auch gerne mal ab, wenn mehr wie 12V dran anliegen.
Ich kenne da mehrere, denen das schon passiert ist. ![]()
Bei den neuen Tachos schätze ich mal, wird das mit den LED´s durch ne gute position,reflektion und einen guten abstrahlwinkel geregelt.
Dann werden dafür bestimmt nicht so billig LED´s verwendet, wie man sie z.B. bei ebay bekommt.
Unfaller würde ich nicht gleich sagen.
Guck mal, ob du die Tür wenn sie ein stück offen ist leicht anheben kannst.
Wenn ja, sollte es reichen, die Bolzen zu tauschen.
du hättest beim umbau die Batterie abklemmen sollen,
dann wäre die Leuchte jetzt aus. ![]()
So musst du zum Opelhändler den Fehler löschen lassen.
für sowas haben wir die Suche. ![]()
Tachobeleuchtung / Umbau
standard Tachobeleuchtung durch LEDs ersetzen
die bringen alle nicht viel.
Nacht´s ist es OK aber Tagsüber oder bei leichter Dämmerung ist es als hätte der Tacho keine Beleuchtung.
Um es richtig zu machen, musst du den Tacho öffnen und mehrere LED´s reinlöten.
Am besten auf einer extra Platine.
Der BC leuchtet mit weißen LED´s leicht grün.
mit den Valeo/SWF kannst du nicht´s falsch machen.
Hab die schon seit bestimmt 3 oder 4 Jahren am Diesel und die sind immer noch top.
Wenn meine nicht geklaut worden wären, hat ich sie bestimmt auch noch dran.
Hab aber jetzt die Bosch Aerotwin, mit denen ich auch zufrieden bin.
Normale Wischer würde ich keine mehr montieren.
Denn die Visioflex oder Aerotwin wischen um weiten besser und halten länger.
vielleicht ist der Fühler im Ausgleichsbehälter defekt, oder der Fühler ist vielleicht nicht eingesteckt.
Einen defekt kannst du einfach tersten, indem du mit ner Büroklammer beide Kontakte am Stecker überbrückst.
Wenn der BC dann nicht´s anzeigt, ist der Fühler defekt.
warum soll der der Vauxhall Grill schwehr zu bekommen sein?
Den Grill bekommst du bei jedem Opelhändler.
Die sind ganz normal lieferbar.
