hast du vieleicht ein 6 Zyl. Fahrwerk verbaut?
Was hast du für Stoßdämpfer?
das sitzt glaube ich weiter oben.
Hier mal ein Bild davon.
ich schätze mal, das es das Bypassventil von der Heizung ist.
Das sitzt auf der Beifahrerseite im Motorraum sehr weit hinten.
Stell die Klimaanlage auf kalt und mach sie aus, dann solltest du keinen Wasserverlust mehr haben. ![]()
Das Ventil kostet glaube ich so um die 50€
hier mal ein Bild (kann auch sein, das es bei dir nur einen Abgang hat)
den kann ich dir bei Walden in GB bestellen.
Kann aber ein paar Wochen dauern.
Ja, gibt es. ![]()
Der Krümmer kostet 350€ den rest musst du dir selber zusammen stellen.
Na dann will ich mal. ![]()
ZitatAlles anzeigenHey, der weiße Typ hier is, der weiße Typ hier ist Cool,.... Ihr seit wie die Somalier, Nigger.
steht unter der Meldung irgend ein Dateiname?
irgendwas.dll
Bevor du die Endstufe das nächste mal anmachst, musst du auf alle Fälle das Massekabel mit der Karosserie verbinden.
Denn da wo das Kabel jetzt dran ist, bekommst du nie richtig Masse. Es kann sogar passieren, wenn du keine Sicherung zwischen dem + Kabel hast, das alles richtig warm wird und sich dann entzündet.
