vieleicht hat er einen zweiten Namen angelegt und selber mitgeboten.
ich würde mal sagen, das hört sich ganz nach "Extreme Rage" an.
von der größe kannst du so einen Universalfilter für um die 10€ nehmen, denn Gutachten bekommst du auch für den K&N nicht mehr.
Z.B. den hier bei ebay 330070813149
Also das mit dem LMM funktioniert so:
Darin sind 2 Dräte die sich aufheizen. Einer ist isoliert und der andere liegt blank, damit er von der Ansaugluft gekühlt werden kann (mehr Info über den LMM findest du bei http://de.wikipedia.org/wiki/Luftmassensensor ). Wenn du jetzt also einen offenen geölten Filter verbaust, wird mit sicherheit der blanke Draht von dem Öl abbekommen. Was der heiße Draht mit dem Öl macht, kannst du dir sicher vorstellen.
Bitte keine Diskussionen, ob offene Filter sinnvoll sind oder nicht und ob sie Leistungssteigernd oder mindernt sind, denn solche threads haben wir zu genüge. Dann werde ich hier dicht machen.
den Code kannst du nur vom FOH bekommen.
die Gläser alleine werden nicht verkauft, da hat dein FOH recht.
Aber die Scheinwerfer gibt es nur ohne Steuergerät zu kaufen, wenn du sie mit Steuergerät kauft, ist das immer extra.
du musst das obere Teil vorsichtig zu dir ziehen und dann die Blende nach unten schieben. Vieleicht vorher Siliconspray dahinter sprühen, denn hinter der Blende wird sich bestimmt Schmutz gesammelt haben der das runterziehen bestimmt nicht vereinfacht. ![]()
ja die bekommt man unbeschädigt ab, denn die sind nur draufgeschoben. ![]()
Vordere und hintere Tür öffnen, dann die Blende oben leicht nach vorne ziehen und dann nach unten rausziehen.
sagen wir mal das es ca 4,5-5m lang sein wird.
Kommt darauf an, wo und wie du es verlegst.
35mm² sollte es schon sein, denn der Anlasser wird ja nur kurzzeitig belastet.
Aber nicht so billiges ACR Kabel, da solltest du schon was besseres nehmen.
In der ACR Qualität sollten es dann mindestens 50mm².
