die sieht doch nicht komisch aus. ![]()
Die sollte an deinen Omega passen, vorrausgesetzt dein Omega ist unfallfrei und die AHK auch.
wenn ich meinen Omega hier hätte, würde ich nochmal nachgucken und ein genaueres Bild machen, aber der ist eingemottet und macht Winterschlaf.
Vieleicht kann ja jemand anderes mal bei seinem Omega auf die schnelle ein genaueres Bild machen.
nicht schlecht, was du dir da geleistet hast. ![]()
Nur der Bildschirm könnte etwas größer sein oder zumindest 16:10. ![]()
Achte aber auf die Temperatur des Prozessors, denn die Scaleo sind meistens mit unterdimensionierten Kühlkörpern und Lüftern ausgestattet und so ein AMD wird verdammt heiß.
edit
glaube, da war ich etwas langsam ![]()
du solltest schon die 50A Sicherung nehmen, wo der Pfeil drauf zeigt. ![]()
einfach Gracjan Miskow anrufen.
Der schickt dir wenn du bei ihm bestellt hast die ABE zu.
mit 900€ für einen Komplettradsatz, musst du schon rechenen.
8,5x17 mit 235/45 17 ist da so eine Standardgröße.
Du bekommst aber auch eine 10J Felge ohne zu bördeln und ziehen drauf, dann sollte aber vorne der Reifen nicht zu breit sein.
schon mal mit Funk, Infarot oder Fernbedienung versucht? ![]()
da der Omega Original nicht größere Felgen wie 17Zoll hatte, wird es sowas nicht geben.
Nur per Einzelabnahme. Zumindest nicht im Gutachten.
versuch es doch mal mit der SUCHE ![]()
einfach von einem Omega A Automatik Getriebe abschrauben und dann an der gleichen Stelle an´s Omega B Getriebe schrauben.
Bei manchen B Getrieben ist nur ein kleiner Deckel drauf, den du vorher abbauen musst.
Bei manchen musst du bohren und für die kleine Schraube Gewinde schneiden.
