Beiträge von Catera
    Sachs = KYB bekommst du günstig bei ebay.
    Bilstein, Koni bekommst du günstig bei Hoschi71 oder auch bei ebay z.B. 230078353292
    Monroe hab ich keine Ahnung.
    welche Billigdinger von ebay meinst du denn genau? Da gibt es viele.
    Die Dämpfer von KYB sind OK.
    Aber emfehlen würde ich dir Bilstein oder Koni Dämpfer.
    die Fassungen bekommst du beim Cadillac Händler und bei manchen Opel Händlern.
    Frag da einfach mal nach, denn die Preise sind da überall anders.
    Die Fassungen tauscht du einfach gegen die alten aus und verbindest die 3 Kabel einmal mit den 2 Blinker Kabeln und einmal mit dem Standlicht Kabel.
    Durch die ebay Blinkersteuerung wird das angesteuert, was du anschließt.
    Schließt du es an die vorderen Blinker, leuchten die. Schließt du es an die hinteren, leuchten die hinteren. An die Seitenblinker, kannst du die Steuerung nicht anschließen, da die Steuerung für 21W Birnen ausgelegt ist.
    Wenn du extra Positionsleuchten anbaust, die dann auch noch 21W(was aber eher sellten ist) haben, kannst du sie auch dafür benutzen.
    ich würde einfach den 94er Kabelbaum an den 95er Motor bauen und dann sollte es funktionieren. Denn wenn du ein 95er Steuergerät holst, brauchst du auch den passenden Transponder und Schlüsselsender für die Wegfahrsperre.
    sei erstmal gegrüßt hier bei den Freak´s. :)
    Ich gehe mal davon aus, das du wieder Windoze XP auf deinem Rechner hast.
    Einfach rechtsklick auf das Bild, dann bearbeiten, dann strg-k (ctrl-K) da kannst du dann das Bild verkleinern, aber immer gleiche % Werte eingeben, sonst wirkt das Bild verzerrt. Dann OK und danach "Datei/ Speichern unter" und unter einem anderen Namen Speichern.
    @ omi 96
    Wie kommst du darauf?
    Kauf dir mal nen DEPO Scheinwerfer für den Omega B.
    Der ist für H1/H7 und für D2S/H7 geprüft und hat auch alle e Prüfnummer, die man braucht.
