Beiträge von Catera
    du kannst das Kennzeichen hinten in die Stoßstange setzen, musst aber für ausreichen Beleuchtung sorgen 5W (keine LED´s) mit e Prüfnummer, die nur auf das Kennzeichen strahlt. Dann muss das Kennzeichen mindestens 30cm von der Unterkannte bis zum Boden haben.
    Aber eintragen lassen musst du es dennoch.
    wenn es Friedrich Teile sind und richtig montiert.
    und du den Omega nicht zu Tief gelegt hast, sollte die Eintragung kein Problem sein.
    Sind es aber irgendwelche nachgebauten Teile könnte es schwieriger oder fast unmöglich mit der Eintragung werden.
    edit
    so wie es dann also aussieht sind es Nachbauten ohne Gutachten.
    Und passen werden die dann warscheinlich auch nicht ohne viel Arbeit.
    wenn die Teile von Friedrich sind, sollte alles dabei sein.
    Sind sie von Sportservicetuning oder so ähnlich, kannst du nur hoffen.
    genau weis ich es nicht mehr mit der Monage.
    Vorne musst du glaube ich die Halter der an der Originalen Stoßstange raussägen dann ans Fahrzeug schrauben und dann kannst du die GFK Schürze daran befestigen.
    Hinten musst du den Ansatz über die ORiginale Stoßstange schieben dann mit ein paar Schräubchen fixieren und mit Karosseriekleber verkleben. Dann kannst du den Spalt noch mit Elastischer und Schleifbarer 2K Spachtelmasse verspachteln.
    versuch es mal hier.
    TSW GmbH
    Harzstraße 1 • 64646 Heppenheim
    Tel. 06252/ 70060 • Fax: 06252/ 700625
    Die haben ein Gutachten für die Felgen in verbindung mit 235/45er Reifen.
