ZitatAlles anzeigenDie Beifahrerfussraumverkleidung entfernen, zur Sicherheit noch das Handschuhfach. Man sieht dann schon zwei Schläuche von der Spritzwand in das Gehäuse gehen.
Da ist so eine Plastikabdeckung drauf. Diese ist bei meinem nur geklipst gewesen.
Wenn Du den raus haben willst, Abdeckung entfernen und zwei Schellen lösen, um die Schläuche abzumachen. Es ist noch eine Platte drauf geschraubt. Diese auch lösen. Aber vorsicht, vorher die Zu-und Abläufe abklemmen bzw. das Kühlwasser ablassen. Es bleibt immer noch ein Rest drinne, der beim Abmontieren rausläuft. Diesen auffangen und Tücher nicht vergessen. Den Tauscher kannst Du einfach raus ziehen. Da saut man sich und den Omi ganz schön ein.
im Omega gibt es keine Schläuche am Wärmetauscher, da gibt es nur Alu-Rohre. ![]()
Kanst du zaubern? Ich musste immer das Amaturenbrett losschrauben um den Wärmetauscher auszubauen. ![]()
