hab ich noch nichts von gehört, das es eine Zubehöralarmanlage gibt, die man mit den vorhandenen Handsenderen bedinen kann. Alle die ich kenne, haben extra Handsender.
schon mal die Suche verwendet? ![]()
die hebe ich im Sommer wieder drauf.
Was auch sonst.
Ob du noch platten brauchst, kommt ganz auf die Bereifung an, die du vorne und hinten fahren willst.
guck mal bei ebay, denn die Xenon Depo´s haben das Problem ja nicht, das die Kabel innen schmoren.
K L I C K
Die Lichtausbeute ist wie bei den Hella Xenon Scheinwerfern.
Das einzige, was dir bei den Xenon Depo´s passieren kann, ist das sie undicht werden.
Aber da kannst du ja einfach bovor du sie einbaust Schwarzes Silikon um die Dichtung schmieren.
Für das , das man fast 400€ spart, würde ich sagen kann man auch die Depo´s nehmen.
sieht ja nicht schlecht aus die Haube.
Aber den Bösen Blick trägt dir auch kein Bekannter beim TÜV ein ![]()
Ausser du verbaust Bi-Linsen die Abblend und Fernlicht in einem sind.
Da wird dann das Fernlicht mittels Spiegel und Stellmotor in der Linse erzeugt.
War das nicht der Auspuff mit dem 90° knick?
Mit glück findest du einen Humanen TÜV, der es als Vergleichsgutachten akzeptiert. ![]()
bekommst du neu nur bei Opel und gibt es nur komplett mit der ganzen Blende.
Gebraucht kannst du mal bei ebay, Schrotty, Teilemarkt,... gucken.
