hier mal auf die schnelle.
An den Zierleisten kann sich ja mal jemand anderes versuchen. ![]()
er hat mir eben ne SMS zurück geschrieben.
Er sagt so 16-20 Liter, da ja ständig jemand anderes damit fährt.
Und sie haben einen schwehren Metall Aufbau hinten fest montiert, der sicher auch einiges zum mehr Verbrauch beiträgt. ![]()
Die Teile die die da haben sind so BJ. 2005 und haben die Bezeichnung 1500.
ich kann mal einen Kollegen von mir fragen, der arbeitet bei der AirForce hier in Deutschland und da fährt er sowas als Firmenwagen (wenn er ihn mal fahren darf).
willst du dir mal wieder was richtiges zulegen ![]()
Habe eben mal bei goggel MV6 LPG Verbrauch eingegeben und da wird man dann auf die Motortalk seite verwiesen. Die schreiben da was von 20 Litern.
ich würde einfach schwarzes Silikon nehmen, denn dann bekommst du den Scheinwerfer im notfall wieder auf, sollte innen mal ein halter abbrechen oder sich der Lack lößen.
Es muss ja nur abdichten und nicht verkleben.
ja das ist die Pumpe im Tank.
Denn Ring kannst du wenn ich mich richtig erinnere einfach mit einem Kunststoffmeisel aufklopfen.
Ich habe auch erst gezögert eine neue zu kaufen, da ich damals über yahoo durch zufall bei Motortalk einen Beitrag darüber gefunden hatte und da hat jemand geschrieben, das die Pumpe über die 400€ kosten soll.
Aber da ich ja eine brauchte, habe ich bei Opel eine bestellt und die hat dann nur um die 80€ gekostet.
bei unserem 2,5TD war das gleiche Problem, zumindest die gleichen Symptome.
(Aber nur bei wenig Diesel im Tank.)
Ich habe dann einfach die Zusatpumpe im Tank getauscht.
Denn das wurde mir von den netten Kollegen aus dem Forum geraten.
Und dann war wieder alles OK. ![]()
wenn der Omega schon so günstig war und du ihn noch etwas länger fahren willst, würde ich dir empfehlen die Spanner (solltest du sie bekommen) neu zu machen.
217.000 Ist doch nicht viel für so einen Motor ![]()
den kann dir der FOH besorgen.
Dazu musst du den Fahrzeugbrief mitbringen.
sollte nicht´s berufliches dazwischen kommen habe ich an beiden Terminen Zeit. ![]()
Ich schließe mich also der Mehrheit an.
