Mir Wasser und dem Hochdruckreiniger. (Das wird aber schlecht im Treppenhaus gehen.) ![]()
Aber es funzt auch mit einem Schrubber oder einer Bürste und Wasser.
Beiträge von Catera
ich würde es erstmal hiermit versuchen.
http://cgi.ebay.de/NEU-Colour-…ZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem(Das Mittelchen kann aber auch nicht alle Lackarten entfernen.)
Wenn das nicht klappt, kannst du es Sandstrahlen. Gibt aber eine Rießen sauerei.
du brauchst bei wenn du die Anlage von Bastuck nimmst keine Ohrstöpsel.
Die Bastuck Anlage ist etwas tiefer vom Ton.Ich schäte mal, das die Bastuck auch nicht viel Teurer ist als das Angebot von deinem Händler, da die Bastuck nur einen Mittelschalldämpfer hat.
Dein Händler hat recht mit seiner Berechnung.
2 Mittelschalldämpfer kosten auch 2 x.
Ich fang dann mal an:
Bild 1:
Hersteller Dämpfer vorne: Koni
gekürtz ja/nein: ja
wenn ja, wieviel: 2"Hersteller Dämpfer hinten: Koni
gekürtz ja/nein: ja
wenn ja, wieviel: 3"Hersteller Federn vorne: KAW
wie tief: 65
modifiziert
(wenn ja was):
Gummie über und unter der feder weggelassen: jaHersteller Federn hinten: KAW
wie tief: 35
modifiziert
(wenn ja was): 100kg Musik im KofferraumReifengröße vorne: 215/40 17
Reifengröße hinten: 245/35 17Bild 2:
gekürtz ja/nein: ja
wenn ja, wieviel: keine Angabe,
da das Federbein andere Abmessungen als das vom Omega hat.
Domlager sind vom GTO/MonaroHersteller Dämpfer hinten:
gekürtz ja/nein: ja
wenn ja, wieviel: 3"Hersteller Federn vorne: H&R
wie tief: Einzelanfertigung ohne Tiefenangabe
modifiziert
(wenn ja was):
Gummie über und unter der feder weggelassen: neinHersteller Federn hinten: H&R
modifiziert
(wenn ja was): noch ca. 50kg Musik und einen Gastank im KofferraumReifengröße vorne: 215/40 17
Reifengröße hinten: 245/35 17 -
da ja sehr oft die Frage kommt, was soll ich für ein Fahrwerk einbauen.
Wie tief ist zum Beispiel ein 65/35 KAW oder ein Eibach Fahrwerk...Bitte ich euch einfach mal euern Omega/Senator von der Seite abzulichten und die Bilder hier reinzustellen.
Und dann einfach mal die Fahrwerksdaten und Reifengröße dabei schreiben.
Einfach hier rauskopieren.
gekürtz ja/nein:
wenn ja, wieviel:Hersteller Dämpfer hinten:
gekürtz ja/nein:
wenn ja, wieviel:Hersteller Federn vorne:
wie tief:
modifiziert
(wenn ja was):
Gummie über und unter der feder weggelassen:Hersteller Federn hinten:
wie tief:
modifiziert
(wenn ja was):Reifengröße vorne:
Reifengröße hinten:Hersteller Gewindefahrwerk:
Einstellung vorne:
Einstellung hinten:
modifiziert
(wenn ja was):Bitte keine Fragen hier rein schreiben.
Bei fragen einen anderen Thread benutzen oder per PM klären.Gruß Catera
Hi scotch,
das war das erste, was ich bei meinem verucht hatte.
Hat aber nichts bebracht.
Dann habe ich die Zahnstochermetode ausprobiert.
Damit ging es dann für knapp einen Monat.
Und dann hat es wieder angefangen.
Ich habe solange dran rumversucht, das ich am schluss nur noch 3 Pixel hatte die funktioniert haben.
Können auch mehrere hier aus dem Forum bestätigen.
An diesem MID war auch nichts mehr zu machen das ist einfach Tot.Als ich das von Doggydog bekommen habe, wo übrigens auch schon 2 Gummies drin waren, habe ich das mit dem Lötolben versucht.
Da es bei meiner D-Box schon geklappt hat.
Und es hat geklappt.
Aber zum einbauen ist es mir etwas zu verkratzt und dann müsste ich erst zu Opel es umprogrammieren lassen.Ich habe jetzt vor mir selber was zu bauen.
Aber sehr einfach gehalten.
Vorne eine Kunststoffscheibe, wo das Bild vom Omega drauf gedruckt ist.
Und dann Leuchtdioden dahinter, so das wenn dier Bremskontakt angezeigt wird, die Bremsen leuchten, Motorölstand die Motorhaube, Bremslicht, die Rückleuchten,...Mal gucken ob es klappt.
nein würde ich nicht machen, sorry.
Denn da ist mir das Risiko zu groß,
das evtl doch was dran kaputt geht.Gruß Catera
die Wasserpumpe hat beim V6 nicht´s mit dem Zahnriemen zu tuhn.
das Drehmoment ist 25 Nm + 90° + 90° + 90° + 15°.Gruß Catera
das kann ich dir nicht sagen, da ich noch kein TID offen hatte.Gruß Catera
