Wieso hat es dann beim Vauxhall/Holden Monaro geklappt ![]()
Da ist auch der LS1 drin und der Vorderbau ist mit dem Omega bis auf eine kleine Fahrwerksänderung identisch. Mal abgesehen von der Haube, Stoßstange, Scheinwerfer ![]()
ich habe ja letztens einen Boardcomputer gesucht.
Dank Doggydog habe ich auch innerhalb von ein paar Tagen einen bekommen.
Aber mit Pixelfehlern, hat er mir aber vorher gesagt, das das teil Pixelfehler hat. ![]()
Ich habe mal ein Tutorial zusammengestellt, wie man die Pixelfehler beseitigen kann.
dazu braucht man eine Lötstation, Entlötpumpe, kleinen Schraubenzieher, Stahllineal
Als erstes BC ausbauen, dann öffnen.
Und die 3 Kontakte mir dem Lötkolben und der Entlötpumpe abbauen.
Dann alles auseinander bauen.
Jetzt das Stahllineal wie auf dem Bild hinlegen.
Danach mit dem auf Maximal 300° vorgeheizten Lötkolben entlang fahren. (Eine ca. 2mm breite und nicht scharfkanntige Spitze verwenden) Das Lineal als Anschlag benutzen.
Einmal von links nach rechts und dann von rechts nach links.
Pro bahn ca 40 sec.
Dann das Lineal auf die andere Seite der Kontaktbahn legen.
Jetzt das gleiche Spiel mit dem Lötkolben von vorne.
Man kann zwar nicht viel erkennen, aber so sieht es aus, wenn es fertig ist.
Die Kontaktbahn verschmort dabei nicht, ausser man übertreibt es mit der hitze oder man hält den Lötkolben zu lange drann ![]()
Danach wieder alles zusammenbauen und die 3 Kontakte wieder anlöten.
Einbauen und Spaß haben.
Sollten noch ein paar Pixelfehler zu sehen sein, das ganze wiederholen.
Oder der Lötkolben war zu Heiß und die Bahn ist verschmohrt. ![]()
er hat aber einen 3.0l.
es gibt von Hella Xenon Nebelscheinwerfer mit Zulassung.
Du kannst aber auch einfach neue Original Nebelscheinwerfer kaufen.
Die sind nicht so vergilbt und leuchten somit nicht so gelb.
Da machst du dann die Thunder GP Birnen mit 55 Watt rein und schon hast du die gleiche Farbtemperatur wie Original Xenonscheinwerfer.
wenn schmal, dann 205/50 Li93
wenn es etwas breiter sein soll, dann 215/45 Li91
oder 225/45 Li 94
das Klacken ist vollkommen normal. ![]()
Das ist die Sperre, damit man nicht vom 5 in den Rückwärtsgang schalten kann.
Und das muss euch ein Automatik fahrer sagen. ![]()
Aus diesem Grund sollte man immer einen Baseballschläger im Auto haben.
ich finde es auch nicht gut, das immer auf die Suche verweisen muss. ![]()
Ich versuch mich zu bessern. ![]()
Ich schätze mal, das sie ohne die Verjüngung beim Beschleunigen am Rahmen schlagen und auch mit dieser Verjüngung sind sie von der Rohführung besser als die Original Krümmer.
durch die verschiedenen Gutachten, können die Firmen die Teile als ihre Eigenen ausgeben. Zumindest sieht es dann so aus. ![]()
So wie auf dem Bild, sehen auch die Lexmaul Teile aus, aber die kann man soviel ich weiß einfach auf die Abgeschnittenen Rohre vom Kat drauf schieben.
